![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2013-2-13 21:14
显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-7 21:05 ![](static/image/common/back.gif)
丽音IC易坏倒是真的,不但平板上,CRT上也如此,早期的TDA9859,TA1343。。。。。都如此的。
今天仔细测量了丽音块的标称供电全部正常,在丽音块的SDA,SCL的隔离电阻100欧的位置恰好预留了与5V的上拉电阻的位置,补齐两个10K电阻,SDA电压为2.3V,SCL电压为0.45V,看来无效,直接由5V电压导通SCL脚电流居然为15毫安左右,5V直接导通SDA脚电流为1毫安以里。关机状态测量SDA,SCL脚对地电阻相同,同时发现仅仅接通SCL脚时,电压由原来的0.45V变为3.1V左右,悬空SDA.SCL脚,开机,测得丽音块的SDA,SCL脚电压为2.1V。由此看来丽音块SCL脚不属于物理损坏。
维修陷入迷茫之中。。。。
后来发现,在拔掉主板与丽音板的包含SDA,SCL的排线开机后,在开机状态下,插上那个拔下的排线,测得丽音块的SDA,SCL电压3.1V。属于正常,。。只是声音没有。此时测得SDA,SCL的波形呈现非常忙碌现象,显然不对,。。此时马上关机,开机,机器有时正常,有时不正常,判断正常与否完全可以观察SDA,SCL的波形确定。
至此发现应该是主板CPU的SDA,SCL带载能力有问题,因为拔掉那个排线,就是去掉丽音块,高频头的SDA,SCL机器可以正常的开关机,维修的重点转移到电源部分,首先换掉5V待机的电解,补焊了电源板,机器恢复正常。
现在回想,是不是CPU的供电处于临界状态导致不能复位?电压以前都测量过,没有发现问题,况且开始是视频没有信号。。。。
