查看: 5482|回复: 17
分享:彩电逻辑板故障检测方法
维修工
10994 小时
发表于 2013-1-23 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         彩电逻辑板故障检测方法
1.电阻检测法
  在逻辑板不通电的情况下进行检测,主要检查逻辑板上的保险
电阻是否开路,逻辑板上相关集成电路电源脚和地间是否击穿,逻辑板上的三极管是否漏电或不良。
  2.对照法
  因厂家对屏上组件资料进行控制,目前没有多少逻辑板
电路图可参考。实修时,可拿一块同型号好的逻辑板与坏逻辑板进行对比测试。这样既可获得一手维修资料,也有助于查找故障元件。
  3.上电测试法
  上电测试主要检测以下关键点:
  (1)检查上屏电压是否正常(不同型号屏的上屏电压存在差异,上屏电压主要有5V或12V两种)。
  (2)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的3.3V、2.5V或1.8V供电是否正常(不同屏厂家的标注不相同,如AUT420HW04屏逻辑板上3.3V用“V3D3”标注)。
  (3)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的VDA电压是否正常,该电压通常在15.8V左右。
  注意:不同屏厂家的标注不相同,电压也有些差异,如AUT420HW04屏逻辑板上用AVDD标注,电压为15.81V。
  (4)检查逻辑板上DC/DC转换电路产生的VGH、VGL电压是否正常,VGH电压通常在18V~27V之问,VGL电压通常在一5.3V~-6.3V之间。
  注意:不同屏厂家的标注不相同,电压也有些差异,如AUT420HW04屏逻辑板上用VGHC、VGL标注,VGHC电压为26.58V,VGL电压为-6.11V。
  (5)检查逻辑板上伽马电路产生的伽马电压是否正常,伽马电压通常是以VDA电压为基准逐渐递减(不同屏的伽马电压各不相同)。
  (6)检查逻辑板上时序控制芯片产生的各控制信号(POL、OE、TP1、STH、STH-R、STV、STV-R、CKV、VSCM)是否正常。
  4.代换法
  如逻辑板上各检测点电压正常,但屏幕出现很多无规则的竖线、灰屏或只有一半图像,这时需要代换逻辑板来判断是屏的问题还是逻辑板的问题。
zzs
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2013-1-23 13:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
1642 小时
发表于 2013-1-23 15:27 | 显示全部楼层
好经验,学习了,谢谢分享。
755 小时
发表于 2013-1-23 16:45 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好经验!学习了。
181 小时
发表于 2013-1-23 17:01 | 显示全部楼层
感谢张版主奉献的好经验。
76 小时
发表于 2013-1-25 01:25 | 显示全部楼层
进来学习啦。谢谢楼主分享!
63 小时
发表于 2013-1-31 21:31 | 显示全部楼层
好资料,值得学习学习。谢谢楼主!
29 小时
发表于 2013-2-9 14:57 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-28 10:55 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
93 小时
发表于 2013-10-17 09:06 | 显示全部楼层
请问,老师,逻辑板上的VGH,VGL 电压怎么识别
1058 小时
发表于 2013-10-17 10:33 | 显示全部楼层
谢谢 分享宝贵的经验,该文是亲力亲为的维修过程的总结。
192 小时
发表于 2013-10-17 18:19 | 显示全部楼层
学习谢谢。。。。。{:soso_e181:}
390 小时
发表于 2013-10-17 18:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
10 小时
发表于 2017-7-5 21:39 | 显示全部楼层
12 小时
发表于 2017-7-6 21:08 | 显示全部楼层
学习了
78 小时
发表于 2017-7-6 23:04 | 显示全部楼层
好经验,学习了,谢谢分享。
553 小时
发表于 2017-7-7 17:58 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分享  收藏啦
229 小时
发表于 2017-7-10 11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-1 00:44
