查看: 1814|回复: 6
[已回复] 创维29T91主电源高
31 小时
发表于 2013-1-21 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机检查|主电源140——150v,一会降到130v,5v降到3v,8v降到7v.检查出Q605发射极开路、集电极4千欧。更换Q605主电源140——150v波动。各位大师有什么好的解决方法谢谢谢谢
3650 小时
发表于 2013-1-21 15:18 | 显示全部楼层
建议你去看看这个帖子,把必要的东西说详细些  https://www.bjjdwx.com/thread-166587-1-1.html     什么机芯,原来故障,你的处理过程,啥都没有,实在帮不了啊!
755 小时
发表于 2013-1-21 15:54 | 显示全部楼层
创维电视型号一样,机芯不一定相同。光说型号是不行的。
事务总管
2513 小时
发表于 2013-1-21 16:05 | 显示全部楼层
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:11 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-21 15:18
建议你去看看这个帖子,把必要的东西说详细些  https://www.bjjdwx.com/thread-166587-1-1.html     什么机芯 ...
对不起是5p30机芯,开始故障是自动关开机,有时能正常工作好几天甚至几个月。最近又出现了【比较频繁】我用模块上去试能调到140v但是很快R620就冒烟了、我又把元件复原观察基本还是原来的情况正在观察发现主电源有原来150v降到140v\5v降到3v
8v降到7v继续检查发现Q805发射极开路、更换Q805后开机就发现主电源150——140v波动、又换了光电耦合、主电源电容情况不变
3650 小时
发表于 2013-1-22 11:40 | 显示全部楼层
1、首先将接触不良的地方处理好
2、将光耦的34脚短路,无输出,可基本确定初级无问题。如人又输出,可检查R613到IC601之间的铜箔,电阻R613,及        C616,    和IC本身等
3、如初级正常,检查以IC602为中心的稳压控制电路,必要时代换
4、特别注意C621,C624,Q603等元件,相信图纸你是有的。参考吧!
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:44 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-1-22 11:40
1、首先将解除不良的地方处理好
2、将光耦的34脚短路,无输出,可基本确定初级无问题。如人又输出,可检查 ...
谢谢谢谢问题可能出在Q604,把他除掉就稳定在150v,怎么降低电压呢?此机我搞了很长时间也没有检查出到地开始出现在那个元件身上,分析不到开始自动关机、开机没有规律有时一会就出现,有时几天甚至好几个月也不出现
GMT+8, 2024-6-17 11:17
