查看: 1956|回复: 7
TCL AT34189开机场幅抖动,下半还伴有回扫线,开机5分钟后恢复正常?急
发表于 2013-1-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机TCL 34189疑难怪病,电压正常,开机要过20分钟才亮,AV键在30分钟内不可用,亮后还有回扫线,下半部无图像,中间还有很多回扫线???
  怀疑显像管座受潮,TDA8177场块损坏,后更换原型号管座和TDA8177,开机显示屏已经基本全亮,按键恢复正常,只是开机场幅抖动图像不稳定,下半部还伴有回扫线,节目文字无法显示,开机5分钟后一切恢复正常!请教各位高手,是不是总线数据有问题?还是?????急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
364 小时
发表于 2013-1-21 10:04 | 显示全部楼层
替换升压二极管和电容。试试。
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:06 | 显示全部楼层
好的!谢谢师傅的提醒……
208 小时
发表于 2013-1-21 11:08 | 显示全部楼层
发达电器修理 发表于 2013-1-21 10:04
替换升压二极管和电容。试试。
我也这么认为呵呵
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-1-21 11:11 | 显示全部楼层
有关的电解电容换了!有漏液的用酒精搽干净。
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:19 | 显示全部楼层
各位已经修复了,原来是一个1000UF的电容有点失效,测量都正常,但把他换了就好了
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-21 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
电容故障,充放电时间变长了。
244 小时
发表于 2013-1-23 01:23 | 显示全部楼层
这类故障   基本都是电解电容爱出毛病,恭喜楼主修好了
GMT+8, 2026-9-18 11:49
