查看: 2243|回复: 15
[已回复] 创维29T91AA特殊故障
31 小时
发表于 2013-1-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机是老机了,第一次出现问题是一年多一点;不能开机、打开检查主电源50v脉冲变压器有叫声检查了自己认为有问题的元件,没有看出问题没有办法又恢复了自己动过的元件,开机又正常了。敲击主板没有出现问题。一年左右后又出现开机蓝屏,什么状态下都是蓝屏,打开检查没有检查出什么问题,根据以前的现象又认为是那里接触不良把可疑的焊焊又正常了,这次正常看看了几年。前几天又出现不能开机,打开又把一些自己认为有问题的焊焊开机正常了,看了几天问题又出现了、、根据观察现在的情况是开机正常几分钟出现主电源50v[300v正常】过几分钟都恢复正常【能正常工作好几小时】。现在把我搞晕了、、、、、、、、
维修工
10994 小时
发表于 2013-1-8 11:33 | 显示全部楼层
这种情况不是接触不良的问题,我估计还是和大块供电电源有的问题,
事务总管
2513 小时
发表于 2013-1-8 11:35 | 显示全部楼层
变压器有叫声,一般为电源尖峰吸收有问题,或者电源稳压电路有问题
2130 小时
发表于 2013-1-8 11:54 | 显示全部楼层
将电源部分的可疑元件代换掉试试
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:27 | 显示全部楼层
我准备用模块试试。因为身边没有代换的元件、、、、、、、、、、、、谢谢
164 小时
发表于 2013-1-8 14:42 | 显示全部楼层
把电源可调电位器换了吗?好多是它有问题
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:47 | 显示全部楼层
李继忠 发表于 2013-1-8 14:42
把电源可调电位器换了吗?好多是它有问题
好像没有电位器,有时间看看谢谢谢谢
1461 小时
发表于 2013-1-8 18:13 | 显示全部楼层
检查电容。。。。。。。
1195 小时
发表于 2013-1-8 21:15 | 显示全部楼层
将电源部分的有关电容代换一下试试。
164 小时
发表于 2013-1-9 09:08 | 显示全部楼层
在电源的次级,调电压高低的
164 小时
在电源的次级,调电压高低的
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-9 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
蓝屏时主电压不会是50v了吧。
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:19 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-1-9 10:05
蓝屏时主电压不会是50v了吧。
你想几v就几v吧?{:soso_e181:}这不是开玩笑吗?
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:23 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2013-1-8 21:15
将电源部分的有关电容代换一下试试。
谢谢几天都很正常了,很不甘心啊、、、、、、、、、、、、、、、、、
CRT版主
5273 小时
发表于 2013-1-9 16:51 | 显示全部楼层
周国友 发表于 2013-1-9 10:19
你想几v就几v吧?这不是开玩笑吗?
50V还会有蓝屏吗?
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:05 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-1-9 16:51
50V还会有蓝屏吗?
{:soso_e179:}有有几个蓝屏,你没有看见?
GMT+8, 2024-6-17 09:41
