查看: 25246|回复: 20
[索尼] 索尼KLV-40V380A也是红灯闪6次的修理
40 小时
发表于 2013-1-6 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼40V-380A开机12秒左右,屏幕亮一下即灭,红灯循环的闪6次,断电后要等PFC电压下降到50伏以下,才可再次开机而又重复上述故障现象。
       根据红灯闪6次的现象,可判断为故障出在电源-高压板-背光管某部位。为了使屏亮的时间延长便于检测,可切断高压板到付电源的采样连线FB。
        先测主电源发觉标有AUDIO的13伏和6伏而实测为17伏和8伏,误判为电源故障,拆下主电源板,接上假负载利用3.3伏待机电压打开电源进行检测,电源无故障而我却浪费不少时间,再此提醒朋友们,由于几路电压都取于同一开关变压器并且直接整流
输出,只要12伏一路正常其余几路应该没有问题,印刷板上标错了,误导人!
         装好电源板后通电检查PFC电压为385伏正常,20路高压变压器次级也有高压,也属正常,没办法只得进入最麻烦的拆屏工作以观察背光管的工作状况。请注意,当拆到背光管层时,要从下面慢慢的掀起背光板层(因为连接屏幕的排线均在上面),只要掀起十几公分即可看到背光板上面吊着的20根背光管。
         两边用绝缘物撑好背光板后,开机趁屏亮时观察到第5根背光管不亮并且两头有很暗的紫光,该管型号为YC3WH,直径为0.34cm,长度为90cm,买好后换上(只要尺寸相同的均可用),重新连好FB连线,开机一切正常。
17 小时
发表于 2013-8-21 13:49 | 显示全部楼层
非常感谢!又多了一个想法!
点评
  发表于 2014-1-7 12:53
  发表于 2013-11-1 18:57
回复 支持 1 反对 0
368 小时
发表于 2013-1-6 20:58 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好经验,谢谢分享!
90 小时
发表于 2013-1-6 21:34 | 显示全部楼层
这个【上海外行】绝对是个人才{:soso_e179:}
90 小时
发表于 2013-1-6 21:41 | 显示全部楼层
高压板与副电源有直接联系  这在其他液晶中不曾见过 特别!!!
126 小时
发表于 2013-1-7 18:00 | 显示全部楼层
我上次修一台索尼液晶,切断背光到主板的反馈线是不能开机的。你这一台是个特别?
40 小时
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:20 | 显示全部楼层
5楼朋友说 : “我上次修一台索尼液晶,切断背光到主板的反馈线是不能开机的。你这一台是个特别”?
          回答5楼朋友,情况是这样的,高压板上除了有20个接背光管的高压变压器外,还有一个型号为886的非高压变压器,初级串在进高压板的次高压总线上,次级一端接地,另一端输送到付电源板标有FB的连线,显而易见这就是高压电流反馈线。
          要在插座上断开FB连线很麻烦,我焊开此变压器的次级后,塞一张塑料纸将次级与焊点隔开,也就断开了FB. 在没有断开FB时,开机屏亮一次红灯就闪,等很长时间才可再次开机。断开后屏可以亮3次红灯才会闪。
          这台机器不是定做的,是人家在市场上买的,没有什么特别。我是业余爱好者,愿意花点时间将修理体会与大家共享,在各地专业维修人员很多,就是业余维修高手比比皆是,相比他们我就是外行,发表此贴就是想让碰到此故障的朋友少走弯路,别无他求。
40 小时
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:07 | 显示全部楼层
4楼朋友说:“高压板与副电源有直接联系  这在其他液晶中不曾见过 特别!”
          索尼40V380A的的主电源送出的385v左右的PFC直流电压,经付电源板上逆变电路变成的交流电压送到高压板,再经高压变压器升压后点亮背光管。
          还有高压板的反馈信号也送到副电源板经过电压比较电路而得出保护与否
的信号。
          就此可以看出该机器高压板与副电源板是有联系的。
803 小时
推广活动勋章
发表于 2013-1-11 18:57 | 显示全部楼层
索尼KLV-40V380A也是红灯闪6次 背光板保护{:soso_e113:}
752 小时
发表于 2013-8-21 08:07 | 显示全部楼层
索尼电视修起来是比较麻烦
2112 小时
发表于 2014-1-6 20:59 | 显示全部楼层
谢谢你的指点
441 小时
发表于 2014-1-7 01:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
126 小时
发表于 2014-1-7 11:36 | 显示全部楼层
谢谢分享宝贵经念
131 小时
发表于 2014-1-8 10:05 | 显示全部楼层
论坛就是高手如云,学习了!谢谢分享!
47 小时
发表于 2014-2-12 16:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
2112 小时
发表于 2014-2-12 16:29 | 显示全部楼层
我修的SONY 红灯闪6 下是高压板坏了。
2112 小时
22 小时
发表于 2015-5-15 17:49 | 显示全部楼层
电路中对FB信号的检测还是很灵敏。谢谢楼主的分享,分析得很透彻。
6 小时
发表于 2016-10-14 10:38 | 显示全部楼层
我的也是这个电视,现在是开机正常显示10秒钟左右然后保护,红灯闪13下,不知道是什么原因?有高手可以说说嘛?
GMT+8, 2026-4-24 09:31
