该机子开始是有时候开不了机,到现在完全黑屏。原来开机正常的时候关机再开也开不得背光不亮。现在开机的情况是这样的,指示灯绿灯闪之后指示灯不亮,电源板输出电压正常,开机正常的情况下指示灯也是不亮的,电源板没有问题,输出电压跟之前开得机有图像的时候是一样的。高压板24V电压也有的,就是背光开启ON/OFF脚是低电平,后面我从电源板直接给个5V高电位给它,背光就亮了,现在不敢确定是不是主板的问题,望同行指点指点。喇叭是外置的,所以不确定有没有声音。屏是用三星的屏LTA400WT-L11 ,主板板号JUJ7.820.322V1.1 |
