1.Windows 2000以上系统,只要是配置NTFS文件系统硬盘、则使用EFS即可!加密文件系统 (EFS)基于公众密钥,并利用CryptoAPI 结构 默认的EFS设置,所以不需要你对此有深入的了解就可随时加密文件。加密时,EFS自动生成一个加密密钥。EFS还可以使用扩展的Data Encryption Standard (DESX)和 Triple-DES (3DES) 作为加密算法。如在资源管理器里你就可以加密文件或是文件夹的。使用EFS加密文件或是文件夹非常容易,和你设置文件或是文件的属性一样方便,在文件或是文件夹上单击右键,弹出菜单,选择属性,常规选项卡里,点击高级,如下图:
![](http://www.yesky.com/20010924/winxp24_34.jpg)
2.利用文件夹加密超级大师:[下载]
特色功能如下:
文件和文件夹的临时解密功能:文件和文件夹加密后,在使用时输入密码,选择打开。使用完毕退出后,自动恢复到加密状态,无需再次加密。
对文件夹有五种加密方式:
闪电加密:瞬间加密你电脑里或移动硬盘上的文件夹,无大小限制,加密后防止复制、拷贝和删除,并且不受系统影响,即使重装、Ghost还原、DOS和安全模式下,加密的文件夹依然保持加密状态,在何种环境下通过其他软件都无法解密。
隐藏加密:瞬间隐藏你的文件夹,加密速度和效果和闪电加密相同,加密后的文件夹不通过本软件无法找到和解密。
全面加密:将文件夹中的所有文件一次全部加密,使用时需要哪个打开哪个,方便安全。
金钻加密:将文件夹打包加密成加密文件。
移动加密:将文件夹密成Exe可执行文件。你可以将重要的数据以这种方法加密后再通过网络或其他的方法在没有安装[文件夹加密超级大师]的机器上使用。
文件夹和文件的粉碎删除,可以把你想删除但怕在删除后被别人用数据恢复软件恢复的数据彻底在电脑中删除。
文件夹伪装可以把文件夹伪装成回收站、CAB文件夹、打印机或其他类型的文件等,伪装后打开的是伪装的系统对象或文件而不是你伪装前的文件夹。
另外还有驱动器隐藏加锁和禁止使用USB设备清理系统垃圾和系统优化和安全设置等功能。
本软件使用起来也十分简单,在要加密的文件夹或文件上单击右键选择[加密],然后设输入密码再按一下回车就可以了。解密时只要双击加密的文件夹或文件,输入正确密码即可。
3.加密金钢锁:][下载]
简介:加密金钢锁 7.810 1.全中文界面,方便易用,功能强大,能加密任意类型任意长度的文件。文件加密后,无需用加密金刚锁解密就可使用,双击它后,会弹出密码输入对话框,只有输入正确的密码才能打开该文件。文件使用完毕退出以后,它仍然是处于加密状态,无需再用加密金刚锁加密。2.最多可以为你的重要文件加128位的密码,使破解成为不可能。3.加密时可以设置一个授权盘,这样,即使密码被别人知道了,但只要他没有授权盘,他仍然无法破解该文件。使用授权盘可以免记密码,无忘记密码的烦恼。4.可以指定一个文件做为加密密码,不但加密强度大,而且也可以不用记密码。5.可以将文件加密后,隐藏在某一个宿主文件中,宿主文件本身并不会被破坏,使人根本想不到,它里面居然还隐藏着被加密文件!6.具有隐藏文件夹功能,不管文件夹有多大,隐藏功能瞬间完成。该功能相比其他同类软件,有如下优点:支持windows 2000、windows XP,对文件夹采用三重保护,保密性强,隐藏的文件夹在安全模式甚至在纯DOS下仍有效!7.具有对文件夹加密码保护的功能。文件夹加密码保护以后,无需用加密金刚锁解密就可使用,双击它后,会弹出密码输入对话框,只有输入正确的密码才能打开该文件夹。文件夹使用完毕退出以后,它仍然是处于加密状态,无需再用加密金刚锁加密。8.可以将文件夹伪装成回收站、打印机、控制面板、网上邻居、普通文件... 等等。9.可将文件加密后打包为EXE自释放文件的功能,以后解密可脱离加密金刚锁,只要运行自身即可解密并释放。10.具有对可执行文件加密码保护的功能,并且,被加密码保护的可执行文件仍然支持带命令行参数执行。11.具有安全地删除文件的功能,被删除后的文件无法被反删除软件所恢复。可一次性安全地删除整个目录树。12.可对批量文件进行处理,特别是可对整个目录树下的所有文件(包括其中子目录下的所有文件,不管子目录有多少层)一次性地进行加密、解密、打包为EXE文件、给EXE文件加密码保护或安全地删除的功能。13.具有密码管理功能,利用该功能你可以很方便地管理各种各样的密码,而不需要记住它们,你只要保管好一张授权盘就可以了。14.具有压缩文件的功能,使加密后的文件占用更小的硬盘空间。15.具有隐藏软驱、光驱或硬盘分区等功能。16.支持鼠标右键菜单的功能及在线升级功能等。 |
