一台TCL王牌HID34276PB高清彩电,原机高压打火,造成ABL电路的电阻R419等烧焦,处理好打火并更换ABL电路的电阻R419后,开机伴音正常,但黑屏。 调高G2电压出现灰色带回扫线的光栅,遥控及按键的换台、音量调节均正常,测量显像管的三个阴极电压为210V左右,接近 视频供电220V,测量从数码板输出的R、G、B电压为1.2V左右,低于正常值,三个视频放大电路截止,造成黑屏幕。 看来故障在数码板上。将该机的数码板拆下来进行检测,发现视频处理IC(UN401)KA2500第(12)脚外部ABL电路的DN400二极管击穿,RN425烧焦开路。更换DN400和RN425后,开机仍然黑屏幕。考虑到ABL电路的DN400和RN425损坏,视频处理电路KA2500的ABL输入端(12)脚内部可能连带损坏,断开(12)脚的外部电路连接线,测量KA2500的(12)脚对地电阻仅为50Ω左右,判断KA2500的(12)脚内部电路损坏。在淘宝网购得一块拆机数码板更换后,故障排除。 小结:该机芯行输出变压器打火放电损坏时,往往造成ABL电路连带损坏,严重时会造成数码板预视放电路损坏。后来笔者再次遇到N21、N22机芯行输出变压器打火造成数码板连带损坏的故障,看来该故障是N21机芯的易发故障,在要换行输出变压器引起黑屏幕故障时,注意对ABL电路和数码板的检测。 |
