金币157 分
威望162 点
UID132380
回帖82
主题8
积分315
阅读权限15
注册时间2008-8-14
最后登录2016-3-25
在线时间145 小时
- 82
- 8
- 315
- 145 小时
- 2008-8-14
- 2016-3-25
楼主 |
发表于 2013-7-18 13:54
显示全部楼层
光栅出现,但是不满屏,只在中间有一些十公分的亮条。一闪一闪。于是,先将大块LA76933更换。开机,屏幕光栅比之前好些。但是图像的字是反的。由于我是摘板维修。挂的管是康佳的管。估计是偏转不对,所以出的图像是反的。于是带板回用户家。上板,开机。光栅能出现,但是不满屏。查场块周围无问题。果断代换场块TDA8172.开机光栅正常。
该机由于大块LA76933的55脚对地漏电,大块坏,所以不启动。 |
