查看: 1451|回复: 1
长虹等离子PT4216无伴音故障
湖北蕲春
480 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-12-7 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:有图像无伴音
故障维修:卸开机器后盖,从其他接口输入声音信号,发现任何输入口输入音频信号均无声。根据故障现象分析,故障部位有可能出在音频通道的公共电路,该机的音频公共电路由V201(TDA12029)及功放电路V900(TDA8922BTH)和外围元件组成。检查V900的输入信号正常,但无输出信号。由V900组成的功放电路如附图所示,由超级芯片V201(TDA2029的(60)、(61)脚输出的模拟R、L音频信号,经RC元件耦合到音频功放电路V900的(5)、(4)脚和(9)、(8)脚,经调制和功率放大后,由V900的(16)-(27)脚输出左、右声道音频信号,经外围LC元件低通滤波后,加到左、右通道扬声器。V900的(6)脚为静音控制端.由超级芯片V201输出的VTE信号进行控制,即V900的(6)脚电压为2,2V_3.OV时.V900停止工作,处于静音状态,(6)脚电压为4.2V~5.5V时.V900正常工作。另外.V900内部还设置有过温、过流、过压保护和欠压、失衡保护电路,这样就提高了音频功放电路工作的可靠性。据该功放块的工作原理分析,问题可能出在V900供电电路和静音控制电路上。测量V900有关脚,电源电压基本正常,说明其电源电路无问题,重点检查静音电路。测量V900的(6)脚电压,发现在2V左右摆动,说明电路已处于静音状态。检查V900(6)脚外围元件R913、R912、0900、R903、R902、ZD900、C940等,结果发现电容C940已严重漏电,更换一只IOOμF/16V的电解电容后,故障排除。 10-27-21-30-1.jpg
踏踏实实做人,精益求精干事!
594 小时
发表于 2012-12-7 23:43 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}{:soso_e179:}!!!
GMT+8, 2024-6-16 20:00
