查看: 1522|回复: 1
[TDA] TDA16850引脚功能及实测数据
湖北蕲春
480 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-12-7 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA16850
代换: -
用途: 电源IC
备注: -
TDA16850- -同步SMPS控制器
概述:TDA16850包含了完整的控制功能反馈切换模式供电,它可实现所有必要的保护功能。TDA16850适用于输入线电压为90VAC到270VAC的转换器。
最大工作周期与频率、线电压及软启动控制有关。所以若出现二次过载,即可有效地限制最大输出功率。可通过内部振荡器或引脚SYNC的同步信号对所有时钟信号和PWM电压斜坡同步化。若引脚SYNC没有信号,内部振荡器将启动。引脚SYNC的水平偏转信号自动对内部振荡器进行同步。
通过引脚OPTO的输入电流可对模式进行切换。在待机模式时,TDA16850的供电电压端是引脚VREG。 VREG的电压同时是反馈电压。当光电耦合器的电流完全切断时TDA16850将切断供电电压。通过输入一个短的光电耦合器电流脉冲(可通过场同步脉冲信 号获得),即可重启TDA16850。如果VVCC及IOPTO在标称值范围内,TDA16850将工作在正常模式下。
在TCL HiD299S.P机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
SST
软启动引脚,外接电容CSST
5.66
GND
VREG
待机模式供电及反馈信号输入端
16.3
6
GATE
高电流图腾柱电路输出(推挽式单端电路输出)
1.85
CS
电流检测
56.6
7
VCC
在正常模式时启动IC及作为供电端
15.6
SYNC
同步输入
OPTO
通过输入电流起反馈作用及模式切换
1.98
踏踏实实做人,精益求精干事!
226 小时
发表于 2014-7-10 16:49 | 显示全部楼层
电流检测端有56.6V????????
GMT+8, 2026-8-31 23:46
