故障现象:通电试机,液晶电视开机后红色(待机指示灯)和蓝色(开机指示灯)交替闪,此时遥控按键均无作用,屏幕无任何显示,好象自动开关机故障。
故障维修:初步分析可能是电源电压不稳和CPU、按键待机电路造成,首先测量遥控板上指示灯的供电3.3V,发现跳动并且不稳,查看电路图3.3V来自U35,5V(U28)--U35变成3.3V,速测U28OUT也发现5V跳,然而5V是12V经过U28AP1513(DC/DC转换IC),12V不跳,说明问题出在AP1513转换上了,故障进一步缩小了,因为手上无配件料,先想到的是测量U28的各脚电压,发现3.4脚电压是一样的,根据原理图分析不可能啊,4脚是VCC12V供电脚,3脚是OCSET(为过流保护阀值设定)接一个电阻R392(302)和并联一个电容C378(104)接在4脚上,不管怎么说按压降算也比4脚低啊,心想可能存在短路,立马关机测量3.4脚阻值,果然只有200欧左右(正常1K多),液晶贴片料属电容损坏最多,在此电路中可直接去掉电容即可,再测5V正常,3.3V也就OK了,开机插上信号一切正常。
