查看: 5914|回复: 5
创维25T88HT(6P18)保护性停机
3650 小时
发表于 2012-12-6 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维25T88HT(6P18)用户反映晚上正常,第二天指示灯亮怎么也打不开,这期间没有发生雷雨天气等异常现象。
  开盖检查各路电源均正常,怀疑行不工作,万用表检查CRT  G2电压开机瞬间为350V然后慢慢消失,RGB三枪电压170V慢慢降至142.5V ,看来行在开机瞬间是工作的,可能由于某种原因又停止了。遂取来示波器探测行管C极脉冲,在开机瞬间高达1600Vp-p之上,远远超过10倍+B的上限,但波形不杂乱,说明不存在交流短路的可能,怀疑该机因行脉冲过高造成了保护。
由于行管C极脉冲脉冲的幅度主要取决于+B,逆程电容Cy,脉冲的正程时间Tb,偏转线圈的电感量Ldy.,S校正电容的容量Cs 。现在最值得怀疑的是逆程电容和S校正电容,但它们都处于FBT与散热片围成的高墙内,拆卸很不方便,于是拆下FBT,将Cy,Cs用数字电容表逐个检查都与标称值无异。
现在只有怀疑行脉冲的正程时间变大了,探测行激励管Q302的C极脉冲周期为28us正常,且长时间不消失。将FBT装入电路板,再次探测行管C极脉冲,开机瞬间仔细观察示波器屏幕,发现此脉冲逐渐展宽,脉冲幅度也由由1200Vp-p逐渐增高至1600Vp-p以上,随后消失,探测Q302的C极脉冲也是逐渐变宽。这下明白了。
数字板在无逆程脉冲的时候行频正常,得到逆程脉冲的时候行频反而变低了。这肯定与输入数字板的行脉冲有关系呀,此脉冲有AFC的作用。(当然还有其他作用)。遂检查C311,C312,C301,ZD301,D303,R303等元件,发现C312容量不足166P了(外表完好),更换后该机修复。
总结
1该机实为C312不良导致输往数字板的行脉冲不正常,通过鉴相后造成行频变低从而行脉冲的正程时间变长,逆程脉冲幅度升高,导致了EHT发生保护.
2本次维修使我认识到OM8380在得不到行脉冲的情况下可以正常输出行信号的,某些书上,QQ群内所说的“OM8380在得不到行脉冲的情况下,无行信号输出”是完全错误的,为证实这一观点,本人在机器修复后故意将C312取下,该机照常出现光栅,只是不同步而已(行频偏高,斜条)
57 小时
发表于 2013-9-22 21:46 | 显示全部楼层
恭喜!{:soso_e163:}
11 小时
发表于 2013-12-23 17:42 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
10 小时
发表于 2014-8-26 11:42 | 显示全部楼层
换上c312好了  没过两天又坏了  为何
885 小时
发表于 2014-9-3 17:41 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享。
4 小时
发表于 2014-9-17 10:41 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-6-17 07:26
