故障现象:
故障维修:打开机壳,测量电源板上所有输出电压均正常,但5秒钟后电源进入保护状态,红色LE8004指示灯亮。分析此机电源电路得知,此电源设置有完善的保护电路,一旦各支路电压有异常,即能检测到并启动保护电路,故怀疑是保护电路厚膜集成电路HIC8002及外围元件不良而导致误动作,有关电路见附图所示。
电源输出的各组电压均被送到保护电路厚膜集成电路HIC8002内进行检测,如果其中一路不正常时,HIC8002的(1)脚就会输出一个高电平,经D8020使晶闸管08017饱和导通,LED8004红色指示灯亮,经过光电耦合器IC8010隔离后,使Q8006的基极电压为ov,Q8006截止,继电器RLY8001跳开,使后级的PFC电路供电断开,因此PFC电路后续电路全部停止工作。同时,HIC8002(27)脚还输出一个低电平的PANEL-POWER信号,使Q8015截止,通过光电耦合器IC8018的隔离使Q8017截止,断开vs和VA部分开关电源集成电路的供电,使VA和vs形成电路退出工作状态。当某一路有过流造成的Q800l、Q8002温度升高时.在同一散热片上的TC8001检测到这一异常过热现象后,通过光电耦合器IC8018的隔离作用,使08024截止,08024的集电极变为高电平,通过D8035隔离,使Q8017的(1)端变为高电平,晶闸管Q8017导通,经光电耦合器IC8010.使LED8004红色指示灯点亮,整机进入保护状态。经上述电路分析后,重点检查图中有关元件,测量HIC8002(1)脚为低电平,正常。查D8020、C8035、R8089、Q8017、R8084、R8081及IC8010等元器件时,发现光电耦合器IC8010的(3)、(4)脚阻值正反均为十几欧,说明IC8018内部光敏三极管集电极和发射极之间已击穿损坏。更换IC8010后,故障排除。
