查看: 2596|回复: 12
[已回复] 创维5D70机芯推动管发烫
148 小时
发表于 2012-11-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机推动管发烫,5分钟之内烫的连手都不能摸,接着就烧行管,修了好多天了,最后动用示波器才发现从数字板出来的HD方波不是纯的方波,上面有断凹处,换过晶振,换过TDA9332,还是不行,请大侠们指点指点是什么原因了,谢谢!
734 小时
发表于 2012-11-30 09:59 | 显示全部楼层
烧管,,行电路有没有问题啊,,电压是否正常啊
148 小时
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:04 | 显示全部楼层
行电路是好的,有声音有图像,有彩色,行电流不大,这些都在正常范围之内。
2130 小时
发表于 2012-11-30 10:39 | 显示全部楼层
那就顺着不纯的方波往前查就会有惊喜,祝你成功!
3650 小时
发表于 2012-11-30 11:48 | 显示全部楼层
行反馈电容易坏,要引起足够重视
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-11-30 14:00 | 显示全部楼层
楼上说得很正确。
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-30 17:26 | 显示全部楼层
各极电压怎样.....................
1195 小时
发表于 2012-11-30 18:25 | 显示全部楼层
查与AFC电路有关的器件。
971 小时
发表于 2012-11-30 19:53 | 显示全部楼层
如果推动管发热,故障就在推动级周围。电容是否漏电,推动变压器是否接触良好和有局部短路现象,行激励电压是否正常,推动管本身性能是否良好,行推动供电电压是否正常。总之就在这个周围,如果推动级周围元件正常一般管子是不会发烫的
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2012-11-30 20:40 | 显示全部楼层
楼主要是把示波器功能发挥到极致的话应该不难修复该故障的!如果你相信我的话,就试试我这个笨办法吧{:soso_e120:},也许对你有效,但我需要提出的就是“应该与行反馈无关”!当然,这只是我个人的看法,不一定正确{:soso_e113:}!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
148 小时
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:57 | 显示全部楼层
该机的主板上换过高压包以及行推动变压器,行管。推动电压14V正常,主电压135V正常,在推动管严重发烫之前行管的温度也正常,图像正常,推动管是2235也换过。现在用两个2235并联的,要稍微好一点,行部分的原件都查过了未发现异常,故障依旧。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-6 20:45 | 显示全部楼层
既然示波器都用了,怎么就不能正确的判断故障?首先断开行管供电直接示波器观察TDA9332的8脚的H OUT 波形是否正确,假如正确的话(矩形波),则问题应该是行输出部分的故障,仔细检查行反馈瓷片等等。。。假如TDA9332 8脚输出的波形有问题的话,可以认为是数字板的故障,应该换换数据,彻底检查TDA9332的外围部分。。。。真是的有了示波器怎么不会灵活运用?
194 小时
发表于 2014-9-4 22:27 | 显示全部楼层
故障机因C407/680p电容损坏,抽板回修理部捡修。C407电容换新后观察试验时,行推动管 V402/C2235 Y,be极击穿损坏。分别用C2383等几种参数接近C2235的晶体管替代试验,均二  三分钟不到图象拉毛,代换失败。后用松下34寸高清机高β 值行推动管C2925S替代行推动管,长时间观察图象虽不拉毛,但行管V403/C5144高热。心中自然感到行管高热易损,修理走入困境。这可能是该机型的设计缺陷,行推动管、行管工作在极限状态,代换极其困难。经比对借鉴5D90机芯行管基极电路,改造后试验行管温升明显下降,进入了安全工作状态。
5D70机芯实物扳上R412为一跳线,去掉;改为0.33Ω电阻 二极管并联后代之。R411改为33Ω电阻。改造成功后,回头再用C2383替代行推动管,一样工作、温升均正常。
GMT+8, 2026-7-18 07:52
