11年30系列12年XT50系列PDP电源板待机电源分析与实测数据 吴善龙2012-11-25 本文稿以P46U33机型为例进行电路分析,也给出P42XT50待机电源振荡芯片U203的实测数据。 一、待机电源电路简介:开关电源变压器是T101,Q101是N沟道大功率MOS管,IC101是开关电源振荡IC。 IC101的型号是FA5528,内部包含有以下功能: 1、 设有专门的启动脚8脚,加到该脚的启动电压可高达500V,IC内部启动完成之后,该脚内部被断开。 2、 IC正常工作时,工作电流仅1.4MA。 3、 负载很轻时,自动降低工作频率。是为了降低待机时的功耗。 4、 IC额定振荡频率是60KHZ. 5、 当开关电源过载时,进入关断模式。当IC供电高于28V时,IC停止工作。 6、 当IC供电低于9V时,自动关断。VCC端供电正常值在15V左右,大于28V时IC将停止工作。 各脚功能说明及实测电压: 脚号:符号 功能说明: 电压: 1、 CS 过流保护、软启动控制。 4.65V 2、 FB 稳压反馈输入端,用于稳压输出电压。 0.66V 3、 IS 开关管电流检测输入端。防止开关管过流。 0 4、 GND 接地脚 0 5、 OUT 驱动脉冲输出端。 0.07V 6、 VCC 供电脚。 14.31V 7、NC 空脚。 空 8、VH 启动电压输入,这个电压高于300V。 183V P42XT50待机电源振荡芯片U203的实测数据: 1:2.7V 2:1.66V 3:0V 4:0V 5:0.22V 6:17.4V 7:空 8:306V 二:IC内的启动电路:IC的8脚外接启动电压,最高可达到500V,启动电压来自于市电桥式整流之前,如图所示: 上图中的二极管D把市电电压进行半波整流,经过RVH电阻,为IC的8脚提供启动电压。当电视机接通市电时,220V市电经二极管D,经过RVH-----IC的8脚流入------IC内的启动电路------IC的6脚(供电脚)流出------为C2充电。在C2上建立起逐渐升高的启动电压,这个电压作为IC内部的振荡电路供电,IC得到供电,开始工作。 IC的8脚外接的电阻RVH阻值很大,高达几百K,是为了防止启动电流过大损坏IC,RVA限制这个启动电流大约在6MA左右。 三、开关管峰值电流限制电路: 开关管导通时,内阻几乎为0欧,相当于把开关电源变压器的下端接地,见下图: 变压器的上端接整流后的电压大约300V,也就是说300V直流电压加在了变压器的初级线圈两端,因此变压器初级的电流会从无到有,但因为线圈有很大的电感量,对突然出现的电流产生很大的感抗(阻碍),因此,流过线圈的电流只能从0逐渐增大,这个电流增长很迅速,当这个电流增长到比较大时,就要及时关断开关管,否则开关管会因为过流而烧坏,下面的电路图,就能够限制开关管的峰值电流。 上图中,IC内F.F.是一个双稳态电路,也叫Q触发器,它有两个输入端R和S,有一个输出端Q。S端称为置1端,R端称为置0端,即当S端输入H电平时,Q输出H电平1,当R端输入H电平时,Q端输出低电平0。振荡器OSC电路输出高频时钟,经过分频器整形后,加到S输入端,当时钟使S端为H电平时,Q输出H电平,经过缓冲器从IC的5脚输出高电平,加到开关管G极,开关管导通,因为RS的电阻很小,仅为零点几欧,因此,此刻相当于把开关变压器线圈的下端接地,上端接市电整流后的电压300V,线圈开始产生从零逐渐增大的电流(把市电的电能转化成磁能储存在变压器内部),这是一个正向增大的锯齿状电流,这个电流流过RS,在RS上转化成逐渐升高的锯齿电压(见上图),加到IC的3脚,3脚内部是一个电流比较器,比较器有两个输入端+和-端。当+端电压高于-端时,输出端变为高电平,反之输出低电平。-端加的电压是一个稳压的电压值。而+端加的是一个线性升高的锯齿电压,当3脚上升的锯齿电压高于-端的电压值时,比较器输出高电平,加到Q触发器的R 端,这将使Q端输出降为0V,IC的5脚同步变为0V,这将关断开关管,使流过开关管的电流在允许值之内。开关管截止后,变压器内储存的电能向负载释放。 由上图可看出:S端输入的脉冲开启开关管,R端输入的脉冲关断开关管。由此可看出,电流比较器可以决定开关管的导通宽度,比较器—端加的电压值决定开关管的导通宽度,如果-端加的电压值低,正端的锯齿波电压上升时用较短时即可达到-端的电压值,从而使开关管提前由导通转为截止。 实际的电流比较器: 实际的电流比较器见上图,+端电路变化不大,-端分为三路输入: 1、下面一路加的是0.52V固定电压。 2、中间一路加的是稳压反馈电压,稳压反馈光耦把稳压反馈电压加到IC的2脚,经过D和60K电阻传递加到电流比较器3个-输入端的中间-端。 3、上面一路加的是软启动电压:在IC的1脚外接软启动电容CS,VCC电源经过恒流源以11微安的电流源,向CS充电,CS上的电压逐渐升高经过BUF缓冲和D及3R电阻的传递,加到比较器最上面的-输入端。 比较器有三路—端输入,哪一路起作用呢?答案是电压最低的那一路-输入起作用。 在刚通电时,由于CS还没有来得及充电,其上电压为0V,因此,这一路最低,将使开关管导通很窄。随着11UA电流源给CS充电,CS上电压越来越高,开关管的导通宽度变得越来越宽,这就起到了软启动的作用。等CS电压上升到高于2脚输入的FB电压时,加到最上面的-输入端CS高于中间的-输入端FB和下面的-输入端0.52V时,上面的-端输入就不起作用了。完成了软启动作用。 稳压过程:当负载加重时会引起输出电压的降低,此时光耦导通电流变小,使IC:2脚的电压升高,经过D和60K电阻的传送,使加到电流比较器中间一路-输入端的电压升高,这将使开关管导通变宽,开关管峰值电流变大,变压器中储存的电能增多,开关管截止时,变压器向负载释放出的电能增多,维持开关电源输出的电压不降低。这就达到了稳压的目的。 0.52V的作用:在IC正常工作期间,软启动这一路电压因为充电时间长,上升到4V左右,远高于0.52V,已经不起作用了,如果此时负载很重经过稳压反馈会使2脚的电压高于0.52V,这将使开关管导通过宽峰值电流过大烧坏,为此设置了0.52V电压,此时因为0.52V电压最低,因此,0.52V这一路输入限制了开关管的导通宽度过宽,也就限制了开关管的峰值电流不至于过大烧坏。 四、过载保护电路: 在正常工作时,IC的2脚电压小于3V,经过D降压0.6V,加到过载比较器的负输入端是2.4V,而此时正输入端加的是2.8V固定电压,因为此时正输入端高于负输入端电压,因此,过载比较器输出高电平,控制右侧的开关导通,把4.8V稳压管的正极经过此开关接地,这使IC的1脚电压被4.8V稳压管稳定在大约在4.8V,比较器Latch的正输入端接固定的8.5V电压,高于负输入端的4.8V电压,因此,该比较器输出高电平,经过与2输入端的与门向左输出高电平,加到5V稳压电路的控制端,使5V稳压电路输出5V电压供IC内部工作,2输入端的与门电路同时向下输出高电平,加到3输入端的与门输入端中间脚,3输入端的与门输出高电平,加到IC:5脚内的缓冲器ENB端,这使缓冲器能正常工作,从5脚输出驱动脉冲。 当过载时,开关电源输出的电压下降,经过取样和误差放大,再经过光耦加到IC:2脚的电压上升,超过3.6V时,2脚的3.6V电压经过D降压0.6V,加到过载比较器的负输入端电压是3V,高于正输入端的2.8V,因此该比较器输出端下跳到0V,右端的开关断开,4.8V稳压管到地断开,这使得IC:1脚电压不下再被限制而开始上升,当上升到大于8.5V时,Latch比较器负入端高于正输入端电压,该比较器输出低电平,加到2输入端与门的上侧输入脚上,因为与门只要有一个输入脚是0V,则输出脚肯定变为0V,因此,该与门输出低电平,向右关断5V稳压电源,向下加到3输入脚与门的中间输入脚,使3输入脚的与门输出低电平,加到IC:5脚内缓冲器的输入端ENB端,这将关断5脚的输出,起到了过载保护的作用。 过压保护: 下图是IC内的过压保护电路。OVP是过压比较器,Latch是锁定比较器。过压比较器的负输入端接28V固定电压,正输入端接IC的供电脚VCC端即IC的6脚,IC正常工作时6脚的电压大约在15V左右,因此,过压比较器的负输入端电压高于正输入端,比较器输出低电平,比较器输出端控制上侧的开关断开,不影响IC内部电路的正常工作。 当6脚的VCC供电高于28V时,OVP比较器的正输入端高于负输入端,OVP输出端上跳到高电平,输出端电压接通上部的开关,接通1.3MA的电流源,1.3MA的电流源开始给1脚外接的CS电容充电,这将使1脚的电压上升,1脚的电压加到锁存比较器Latch的负输入端,这个比较器的正输入端接8.5V固定电压,当1脚的电压上升到高于8.5V时,Latch比较器的负输入端电压高于正输入端8.5V,比较器的输出端跳到低电平0V加到2输入端的与门上输入端,这是一个2个输入端 的与门,与门有一个特点:只要有一个输入端是0,则输出端肯定是0。因此,2与门输出端下跳到0V,分两路去控制:第一路向右去关断5V稳压电源,第二路向下去加到3输入端与门的中间输入脚,因为与门固有的特点:只要有一个输入端是0,则输出端肯定是0V。因此,3输入端的与门输出端肯定变成0V,去加到输出缓冲器的ENB输入端,关闭IC:5脚的输出。起到了过压保护的功能。 五、欠压保护电路:IC内部设计有欠压保护电路,当IC的供电脚VCC端电压下降时,会自动启动欠压保护电路。当IC的VCC端6脚供电从0V上升到15V时,IC开始正常工作。当IC的供电脚电压下降到9V以下时,IC内部的欠压保护电中启动,把IC的输出端5脚和软启动脚1脚强制拉低到0V,关断IC:5脚的输出。 P46U30的待机电源电路: 见下图: 六、待机电源的启动:市电进入电视机后,先经过保险F001,然后加到D007正极,由D007进行半波整流得到启动电压IC_Start, IC启动电压加到上图中的R148右端,启动电阻由8支3.9K电阻串联而成,加到IC101的8脚,在8脚与6脚之间的IC内部有一个启动开关,8脚进入IC的启动电压经过内部开关从6脚出来,给6脚外接的电容C107\C117充电,C117上的电压逐渐升高由此得到了VCC电源电压,当6脚的电压上升到了15V以上时,IC才开始进入正常工作。为IC内部供电。最近两年不同公司制造的各种型号的开关电源IC,都是用这样的启动方法。 在IC内部,由6脚VCC电压产生11UA的电流源,向1脚外的软启动电容C104\C105充电,这使1脚的电压逐渐升高,直到升到4V为止。1脚逐渐升高的软启动电压在IC内部加到电流比较器的负输入端,这使IC输出端5脚输出的正脉冲宽度,从刚开机瞬间时起逐步加宽,使开关电源输出的电压逐渐升高直到标准值。 1脚正常工作时电压在4.65V,当人为的在1脚加一个大于8.5V的电压时,就会启动IC内部的保护电路,使IC停止工作。 进入机内的交流220V电源,先经过D006半波整流再经过热敏电阻NTC001,加到上图中的开关电源变压器T101的初级线圈6脚,再经过T101的4脚加到大功率N沟道MOS管Q101的D极,见上图所示:Q101的S极到地接有一个0.32欧的电阻R112,该电阻把Q101的S极流过的正向锯齿状电流转变成锯齿电压,经过R116加到IC的3脚,在3脚内部接电流比较器的正输入端,当3脚的正向锯齿波电压峰值达到设定的高度时,就会触发IC内部的Q触发器翻转,输IC输出端5脚变成低电平,关断开关管的导通。开关管的导通是由IC内振荡电路产生的时钟触发的,而开关管的截止是由开关管峰值电流幅度决定的。 IC内部产生的正的驱动脉冲从IC的5脚输出,经过R111---R108-----R102-----R100加到Q101的G极,驱动Q101导通。当IC:5脚变为0V时,关断开关管。 在开关管导通时,市电经过半波整流后得到的300V电压STB_vin,产生如下电流通路:STB_VIN----T101:6-------T101:4---------Q101 ---------Q101:S-----R112----------地,该电流是一个线性增大的锯齿状电流,该电流通过T101的初级把来自市电的电能由变压器线圈转化成磁能,储存在T101内。当开关管Q101截止时,T101内部储存的磁能又转换成电能从T101的次级线圈及整流二极管向负载释放供电,此时在T101次级的1脚、8脚、10脚产生正的脉冲电压,分别加到D107 D151 D301的正极,经过这3个二极管的整流,得到了3路稳压后的直流电压,其中D301负极整流得到5V待机电压供A板内的微处理器使用。D151负极整流输出15V电压,供给伴音电路、数字视频处理电路使用,D107负极整流输出15V直流电压称为STB-VCC,经过R110加到IC101的VCC端6脚,为IC101供电。以接替IC101:8脚输入的启动电压。 因为IC101:8脚外接的电阻很大,8个电阻串联总共32K,因此,IC_START启动电压经过这么大的电阻为IC:提供的启动电流很小,只能供IC在很短的时间内启动,只要IC启动时输出了脉冲驱动Q101导通----截止-----导通----截止周而复始的工作几个周期,D107就可以为IC101的6脚很快的提供电源VCC电压,此电压接替8脚的启动电压,使IC可持续的工作起来。如果D107不能及时的为IC:6脚提供VCC电压,8脚提供的启动电压,会很快的下降到9V以下,IC内部停止工作,稍后IC又自动进入启动状态,在这种情况下,可以在IC的6脚测到VCC电压不断的从9V上升到15V,然后又很快的从15V下降到9V,6脚的电压会周期性按这样的规律变化。 七、PFC过压检测电路也在5V待机电源电路中,见上图: PFC输出的电压加到上图中右上角 FC-OUT点,经过R160-----R171共计13个串联电阻的分压,把R171上的分压加到Q161的B极,在Q161的E极到地接有一个6.8V的稳压管D161,在PFC电压没有过压时,R171上分压小于6.8V,因此,Q161是截止的,不影响电路的正常工作。但当PFC输出的电压升高超过标准电压时,R171上的分压超过6.8V,这使Q161的B极高于E极电压,Q161导通,把Q162的B极拉低,使Q162导通,C极输出高电平大于8.5V,经过D162----R172加到IC的1脚,因为IC的1脚电压高于8.5V,这将启动IC101内的保护电路,使IC101停止工作,使全机的待机5V电源消失,整机停止工作,电源继电器断开。防止故障扩大。 八、待机电源的稳压过程:见上图。 T101:8脚输出的脉冲电压经过D151整流和C153 C154 C155滤波,得到15V电压,经过Q206导通后输出送到A板去。上图中的R154---R155---R157组成15V分压取样电路,取样电压加到误差放大IC151的输入端,经过IC151的误差放大,驱动光耦PC101内部发光管发光,当15V输出电压升高时R157上分得的取样电压升高,IC151导通电流增大,PC101内部的发光管发光变强,PC101内部的光敏三极管内阻变小,这将使IC101:2脚的电压降低,这将使IC101内部电流比较器负输入端的电压降低,从而使开关管导通宽度变窄,把开关电源输出电压由高拉低,回到标准值。 IC101:1脚和6脚外接的电容容量很重要,如果容量变小,开关电源就不能正常启动,会反复在启动-----停止------启动间转换。 T101:4和6脚间外接的C121 D121 R126用于吸收Q101:D极的尖峰电压,如果这3个零件损坏,会击穿Q101。 九、T101输出的15V电源电压,分3路输出:15VS 15VC F15V。见下图 15VS的输出:来自电源板微处理器40脚输出的H指令,加到上图中Q202的B极,Q202导通输出低电平加到P沟道开关管Q206的G极,Q206导通,把D151整流后的EV-15V输出。Q206:D极输出的15V,分成两路:一路平行向右输出15VS,另一路向下经R221输出15VC,R221是15VC的电流取样电阻:0..33欧,当15VC过流时,在R221两端压降升高,加到Q221的E-B极间,在R221上产生的压降大于0.6V时,Q221导通,从C极输出高电平的过流指示DC-15V,去加到P板微处理器的9脚,让P板进入保护关机。 F15V的输出控制:P板微处理器的14脚输出H 时,加到上图中Q203的B极,Q203导通,C极变成低电平,加到P沟道Q205的G极,Q205导通,把D151输出的EV-15V输出作为F15V电压。 P板微处理器IC601的供电VDD电压:IC601的5脚是VDD供电脚,由上图中的Q371供给。D301整流产生6V电源电压,经过R371加到Q371的C极,D151整流产生的15V电压,经过R372---D371组成5.6V稳压电路,产生5.6V电压加到Q371的B极,Q371就可以从E极输出稳定的5V电压VDD,为P板微处理器IC601供电。 为A板提供STB5V的供电电路:见下图。D301整流得到的6V电压,经过R358 R359加到开关兼稳压IC351的输入端4脚,当面板上的电源开关闭合时,由开关过来的5V电压加到R354的左端,并经过R354与R355的分压变成2.5V,加到IC351的3脚(开/关控制端),IC351由此导通,从6脚输出STB5V电压。为A板内的微处理器供电。IC351输出端6脚输出的STB5V电压,经过R351 R352 R353分压取样,把取样电压加到IC351的1脚电压调整端,控制6脚输出的电压是标准的5V。 |
