查看: 1522|回复: 0
[N] NCP1013引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-11-18 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: NCP1013
代换: TNY264 TNY266
用途: 低待机功耗离线式SMPS自供电单片开关电源控制器
备注: -
【性能 参数】
    NNCP1013集成了一个固定频率电流模式控制器和一个700V的MOSFET,NCP1013提供了组建一个低成本和耐用的电源的所有需求,包括软起动,频率振荡,短路保护,跳跃周期模式,一个最大峰值电流设置点和一个动态自供电部分。
  二、特点
  ● 内置700V的MOSFET,典型的RDSOn是11Ω和22Ω
  ● 高压脚之间有大的漏电距离
  ● 电流模式固定频率运行:65KHz-100KHz-130KHz
  ● 跳跃模式运行只在低峰电流下:无音响噪声
  ● 动态自供电,无需另外的绕组
  ● 内部1.0ms软起动
  ● 以辅助绕组运行的过压保护锁定
  ● 为更佳的EMI信号频率振荡
  ● 自恢复的内部输出短路保护
  ● 如果辅助绕组使用,待机功耗低于100mW
  ● 内部温度关断
  ● 直接光耦连接
      引脚功能排列:
NCP1013引脚功能
NCP1013引脚功能
      内部方框图:
NCP1013内部方框图
NCP1013内部方框图
     引脚功能简介及测试数据:
引脚号
符号
功能
说明
对地电压/V
正向电阻/Ω
反向电阻/kΩ
l
vCC
IC内部电路供电
通常外接10μF电容
15.2
400
50.5
NC
接地
O
NC
接地
O
O
O
FB
输出电压反馈脚
峰值电流的大小随输出功率的变化
100
Drain
内部MOSFET开关管的D极
输出开关脉冲
308
500
500
6
NC
空脚
7
NC
空脚
GND
参考地
O
O
     电路应用:
NCP1013电路应用
NCP1013电路应用
GMT+8, 2026-5-30 18:36
