查看: 1005|回复: 0
[N] NCP1601引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-11-17 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: NCP1601
代换: -
用途: 新型功率因数校正(PFC)控制器
备注: -
【性能 参数】
   采用8引脚PDIP和8引脚SO封装(结温范围为-40℃~+125℃)。能在不连续传导模式(DCM)和临界传导模式(CRM或BCM)下工作,它兼有二种工作模式的优点。因固定频率DCM可限制最高开关频率,从而限制污染系统环境的传导辐射和EMI噪声。而不定频率CRM则可限制升压MOSFET、二极管和电感器的最大电流,以降低成本,提高电路的可靠性。NCP1601结合DCM与CRM的优点及高安全性保护特征,适合于电子镇流器,AC适配器、TV与临视器等中低功率电源PFC预调节器应用。
可在DCM和CRM下工作是NCP1601的主要创新点。NCP1601的其他特点如下:
·在电压工作模式下能提供简单的电压模式反馈;
·启动电流(典型值为17μA)和关闭电流(典型值为24μA)低;
·DCM开关频率可编程;
·可同步模式工作(OSC脚可以接收外部数字信号);
·具有保护(OVO)功能,其门限电平是PFC级输出电压正常值的107%;
·通过其欠保护(UVP)功能可在输出电压降至正常调节电平的92%以下时,自动关闭;
·具有可编程过电流保护(OCP);
·过热关闭(OTSD)功能可在结温超过140℃时截止IC并当结温降至95℃以下时使器件恢复工作;
·满足IEC1000-3-2标准规定的输入电流谐波限制要求。
MCP1601有NCP1601A和NCP1601B二种型号,二者的VCC欠压锁定(UVLO)滞后电压不同。NCP1601A的UVLO带4.75V的滞后,而NCP1601B的UVLO滞后则是1.5V。
引脚功能排列:
NCP1601引脚功能
NCP1601引脚功能
内部方框图:
NCP1601N内部方框图
NCP1601N内部方框图
电路应用:
NCP1601电路应用
NCP1601电路应用
GMT+8, 2026-5-30 18:36
