【性能 参数】
采用SOIC-16P表面贴装塑封结构,内部集成有带隙基准电压源、OSC振荡器、锯齿波斜率补偿、基准乘法器、功率乘法器、电压/功率检测网络、直流误差放大器、交流误差放大器、功率误差放大器、电流检测放大器、平均电流补偿、缓冲放大器、PWM比较器、RS锁存器、驱动级、过流保护、过压保护、最大功率限制、欠压锁定以及软启动等电路。
特点是采用“真功率”限制电路结构,即或在恒频模式下也能保持很高的单位功率因数值(PF=0.96~0.99),同时应用固定频率的平均电流脉冲调制方式,具有快速的线性和负载瞬态响应特性,交流输入电压范围宽达85~265VAC。
引脚排列图:
NCP1650引脚功能
内部方框图:
NCP1650内部方框图
引脚功能简介及测试数据: 引脚号 | 符号 | 功能 | 对地电阻/kΩ | 对地电压/v | 1 | VCC | 控制电路电源供电端 | 21.5 | 12 | 2 | VREF | 内部6. 5V基准电压输出 | 15.2 | 6.5 | 3 | AC COMP | 交流误差放大器反相输入端 | 5 | O | 4 | ACREF. | 交流误差放大器的参考电压输出 | 5.O | O | 5 | AC IN | 交流线电压采样输入 | 17.2 | 2 | 6 | FB/SD | 直流采样反馈,掉电关闭控制端 | 28.4 | 4.1 | 7 | LOOP COMP | 电压控制环频率补偿端 | 6 | 4.6 | 8 | PCOMP | 功率控制环的补偿端 | 5 | 0 | 9 | Pmax | 最大功率限值设定,测试端 | 31 | 0 | 10 | IAVG | 最大平均电流设定端 | 13.2 | O | 11 | IAVGFH | 电流环滤波 | 5 | O | 12 | IS | 负极性电感电流采样输入 | O | O | 13 | RAMP COMP( RC) | 斜坡补偿电路偏置 | 42.5 | 2 | 14 | CT | DSC电路外接定时电容 | 4 | 2 | 15 | GND | 控制电路接地 | O | 0 | 16 | OUT(DRV) | PWM驱动脉冲输出 | 3Ω | O |
电路应用:
NCP1650电路应用
