【性能 参数】
采用8脚PDIP塑封结构,内集成有:HV高电压流源、基准电压源、65/100/133kHz频率可变时钟发生器、跳周期比较器、Q触发器、驱动级(图腾柱式结构)、欠压锁定和过载保护等电路。特点是电路处于轻负载时跳过不需要开关周期来降低功耗,因此待机损耗低于1W。
引脚排列图:
NCP1217引脚功能
内部方框图:
NCP1217内部方框图
引脚功能简介及测试数据: 引脚 | 符号 | 功能 | 说明 | 对地电压/v | 正向电阻/Ω | 反向电阻/kΩ | 1 | ADJ | 峰值电流起跳控制 | 外接一个电阻,可以设置负载轻到一定程度开始跳周期工作;特别地,若接到地,则无跳周期功能;另外,若该脚电压高于3. 1V,IC停止工作 | 0. 05 | 600 | 2.1 | 2 | FB | 峰值电压设置 | 外接光耦合器,峰值电流的大小将随输出功率的变化而变化 | 0.2 | 600 | 0.8 | 3 | cs | 电流检测输入 | 内置补偿电路,通过在一次电流检测电阻与该脚之间串接一个电阻,可以有效地进行补偿 | 0. 15 | 600 | 1 | 4 | GND | 参考地 | 控制电路接地 | O | O | O | 5 | DRV | 驱动脉冲输出 | 输出一个占空比可调、频率固定的脉冲,用于驱动外部的开关管 | 0.3 | 500 | 24.2 | 6 | vCC | 电源供电端 | 建议通过一个22pF的电容到地 | 15.2 | 500 | 32.3 | 7 | NC | 空脚 | 增强VCC-HV之间绝缘 | | | | 8 | HV | 高压启动端 | 可接高压信号,实现IC的自启动 | | 700 | 300 |
电路应用:
NCP1217电路应用
