【性能 参数】
采用8脚封装,此控制器随负载变轻而降低开关频率,结果用NCP1351控制的AC/DC提供了极好的空载损耗,在其他负载条件下也有极佳的转换效率。当频率降低时,峰值电流大幅度减小到最大峰值的30%,以防变压器的机械谐振,音频噪声的风险极大地减小,保持了极好的待机功耗及性能。
外部调节时间的执行器监视IC的反馈活动,并保护电源防止短路或过载,一旦定时消去,即停止开关,并锁住(A版本)或重新起动(B版本)。
内部电路结构特色以最佳的安排,允许最低的起动电流,功能参数此时设计成极低待机功耗的电源,负向电流检测技术减小了控制器工作的开关噪声,提供给用户可选择的有最大峰值电流(流过Rsemes的),以此可将待机功耗最小化。
特点:
(1)准固定tON,改变toff的电流型控制。
(2)极低的起动电流消耗。
(3)峰值电流压缩技术减少变压器噪声。
(4)既可以在一次侧也可以在二次侧作稳压控制。
(5) OTP、OVP保护。
(6)调节电流检测电阻的峰值电压。
(7)自然频率抖动,用于改善EMI。
(8)外部过功率保护(OPP)。
(9)极低待机功耗。
(10)芯片内部的过热保护(OTP)。
引脚排列图:
NCP1351引脚功能
内部方框图:
NCP1351内部方框图
NCP1351执行固定峰值电流的控制技术,整个调节电路为可变工作频率,控制器工作时外部元器件极少。
(1)频率折返。在功率减小时,由于在轻载时开关周期增加,开关频率自动减少,减少了开关损耗,从而有极好的待机性能。
(2)非常低的起动电流。此专利技术给出的内部电路设计在起动时提供非常低的电流消耗,允许用高值外接电阻,大幅度减小了起动功耗及待机功耗。
(3)自然的频率抖动。准固定tON模式的工作改善了EMI信号,使工作频率随自然的Bulk电容纹波在抖动。
(4)峰值电流补偿。随着负载变轻,频率减小会进入音频区,为防止变压器机械振动产生机械噪声。NCP1351采用一个专利的减小峰值电流技术,解决了变压器音频噪声问题。
(5)负向一次电流检测。用于检测整个电流,此技术不用减少MOSFET的驱动电压,VGS调节电阻及此端电容形成残余噪声滤波消隐来压缩尖刺电压。
(6)调节一次电流检测。它提供第二峰值电流调节技术,改善设计柔性。
(7)外部VCC电压范围。Vcc电压可接受的范围为28V,器件提供增加与变压器耦合的柔性,使栅驱动电压钳制在20V以下。
(8)极容易作过功率保护(OPP)。从CS端接一个电阻到辅助绕组,作到Bulk电压补偿。
(9)二次侧或一次侧的稳压。反馈钚的安排简化二次侧或一次侧,不用外加元器件。
(10)闩锁输入。如果7PIN电压超过5V,控制器即被闩锁,并停在此状态,直到使用周期的Vcc降下来到4V以下。
(11)故障时段。在耦合糟糕的变压器之下,检测一次过载或短路是相当困难的。
当反馈电流消失时,一个电流源给接到8PIN的电容充电,当此端电压达到允许水平,所有脉冲都关断,Vcc电压也拉到Vcc(min)以下的水平。这种保护为A版本的闩锁方式,而B版可在故障去除后自动恢复。
电路应用:
NCP1351电路应用
