【性能 参数】
采用8脚封装。
特点:
(1)内含700V功率MOSFET,典型RSDON为5.8Ω。
(2)采用电流控制型工作,振荡频率内部固定在65KHz。
(3)最大峰值电流800mA。
(4)软模式的跨越式工作,峰值电流较低。
(5)内部含高压起动电流源,设置了清洁无损耗的起动程序。
(6)输出短路保护,且在短路撤销后自动恢复。
(7)辅助源自动过电压保护。
(8)可调的布朗输出保护。
(9)可调的过功率保护。
(IO) -个常设的输入至锁死保护电路。
(11)内部频率抖动,降低EMI信号尖剌。
(12)占空比最大拓展到80%。
(13)空载待机功耗在AC 265 V时小于85mW。
(14) 500mW负载时在AC230V下小于715mW。
引脚排列图:
NCP1027引脚功能
内部方框图:
NCP1027内部方框图
电路应用:
NCP1027电路应用
