【性能 参数】
采用无铅SOIC-16与TSSOP-16封装,
此器件加大了输出驱动能力,减少了IC外部元器件数,可准确地调节好最大占空比、欠电压检测,过电流保护等。设有软起动、跨越周期的电流限制,而且设有时间阈值,新增加的软关断电路可以让IC在检测出故障后降低对控制器的供电,若出现连续过流,跨越周期检测即会去令软关断顺序激活。
此外,外同步前沿消隐、逐个周期式限流保护、过电压保护、欠电压保护、重叠时间调节等性能
封装引脚图:
NCP1562封装图
内部方框图:
NCP1562内部方框图
引脚功嫩简介:
(1)1PINVIN。外接输入电压,令内部高压起动调节器开始工作,由恒流源给接于VAUX端的电容充电,不再需要外接起动电阻,充电电流为lOmA,最大输入电压为1OOv。
(2)2PINUV/OV。用外电阻分压器接入此端,同时用于欠电压(UV)及过电压(OV)检测,用新的专利技术同时实现欠电压、过电压保护。最小及最大的输入电压值由内部调节。如果UV/OV端电压低于2V,或UV/OV端电压超过3V,即保护,精度为±3%,UV及OV之间有1OOmV窗口。
(3)3PINFF。外部接一RC网络,到输入端产生一个电压前馈斜波,此斜波用于PWM比较器设置占空比,从而改善线路调整率。一个内部下拉晶体管可将外部电容放电,放电后,电容为GND电平,到下一周期再充电。
(4)4PINCS。过流检测输入,如果CS端电压超过0.2V或0.5V(B挡),变换器即进入逐个周期限流式工作。一旦检测出限流脉冲,周期跨越时段即开始,内部前沿消隐脉冲防止正常工作时的噪声扰动触发。前沿消隐在软起动时被禁止,在输出过载时可改善对故障的响应。
(5) 5PIN GND。IC公共端,所有控制部分的GND接于此端。
(6) 6PIN R1/Ct。外部Rt-C1分压器从VREF接来,设置工作频率及OUT1的最大占空比。最高工作频率可到1MHz,锯齿波幅度为2.0~3.OV。给Ct充放电,斜波的谷值、峰值电压精确地控制着占空比及频率,在C1放电时,输出被禁止。
(7) 7PIN SYNC。外时钟同步端。
(8) 8PIN VRZF 5V。精密基准,最大输出能力为5mA,它需要加一旁路电容,推荐值为0.047_1.OμF。
(9) 9PIN VEA。误差信号送入端子。与前馈斜波比较,串入一支二极管和电阻,将此端电压加到PWM比较器的反相输入端,内部一支上拉电阻可直接使其外接到光耦。
(10) 10PIN SS。用一 lOμA电流源给接于此端的外部电容充电,占空比在起动时的限制由比较此端电压和前馈斜波电压给出。在稳定状态,SS端电压大约为3.8V,一旦过电压、欠电压,过热或故障,SS电容即放电,占空比逐渐减到0。
,(11) 11PIN tD。在此端与GND之间接一电阻,设置主输出与钳位输出之间的重叠时间。
(12) 12PIN CSKIP。如果过流条件连续出现,变换器即被禁止工作,此时为确定故障及变换器被禁止工作的时间,由接到此端的电容CCakip 来调节,跨越周期时段在检测出过流故障后即开始。一旦其开始工作。Ccakip由lOOμA电流源充电。如果过流故障在进入软关断之前移去,此电容就以 lOμA电流放电;一旦Ccakip达到3.OV,变换器进入软关断模式。Ccakip以10μA电流放电,在放到0.5V电压时,变换器重新使能。如果在此阶段,过流现象清除,Ccakip放电到OV,否则它又从0.5V开始充电,设置“打呃”
式工作。
(13) 13PIN OUT2。PWM控制器的第二输出,用于驱动钳位、复位的开关,也可用于同步整流的驱动,OUT2有一个可调的前沿及后沿重叠应对OUT1,源出或漏入回路加入一支12Ω电阻,驱动能力为1A。
(14) 14PIN PGND。OUT1-及OUT2部分的功率地,为功率级总回路。
(15) 15PIN OUT1。PWM摧制器的主输出,内部串人的0.4Ω电阻为源出,2.5Ω电阻为漏入,源出。漏入电流的能力为2A。
(16) 16PIN VAUX。IC的电源供电端,此端外接电容储能,内部电流源从VIN端为其充电,当VAUX电压达到10.3V时,电流源关断,输出驱动开始工作;在VAUX降到8.OV以下时,电流源再次起动。若工作电流超出起动电流,VAUX降到7.OV,输出被禁止。
在正常工作时,IC要通过此端由外部辅助源供电,起动电路在VAUX超过10. 3V时被禁止,如果VAUX电压降到1.2V以下,起动电流源减到200μA。
电路应用:
NCP1562电路应用
