【性能 参数】
采用9焊球GBA封装(2.25mmx2.25mm)及8管脚MICr08封装(3.lmmx3.1mm),该器件主要特点:在5V供电、8Q负载、THD+N<O.1%时可输出1W连续平均功率;极好的电源电压变动抑制率(PSRR),在不同的供电电压时其典型值为64~75dB.可以不采用低压差稳压器供电;有消除开机及关机的爆裂声电路;有省电关闭控制模式,关闭状态时耗电典型值10nA(最大值600nA);静态电流小,2.6V供电时典型值为1.5mA,5V供电时典型值为1.7mA;工作电压范围2.2V到5.5V;增益由外部电阻设定;开机及关机时间常数由外部电容来设定;有驱动l.OnF电容负载的能力;内部有过热保护;小尺寸9焊球BGA封装或8管脚Micr08封装;工作温度范围-40℃-+85℃。</O.1%时可输出1W连续平均功率;极好的
引脚排列图:
NCP2890引脚功能
电路应用简介:
NCP2890可以采用单端输入或采用差动输入,采用单端输入的应用电路如上图所示,采用差动输入的应用电路如下图所示。上图、下图中不仅画出外围元件,并且将内部结构框图也画了出来。该功率放大器由两个放大器组成:第一个放大器由外接的电阻Rin及外馈电阻Rf确定了放大器的增益(Av=-Rf/Rin);第二个放大器由内部两个20kΩ电阻组成反向单位增益放大器。因此电路是通过OUTA及OUTB输出端差动地驱动负载,所以此电路可消除输出耦合电容器。
输出功率的大小在THD+N<O.1%时与工作电压Vp大小及负载电阻RL大小有关:Vp=2.6V,RL=8Ω时,典型输出功率为0.28W;Vp=5V,RL=8Ω时,典型输出功率为1.08W。
为消除开机及关机时的噪声,负载的输出功率必须缓慢地建立及切断。例如,当在关闭控制端施加高电平时,BYPASS端上的电容器电压按指数律上升,经过50ms左右才达到稳定(输出的直流电平达到共模电压,这样才较好地抑制开机噪声)。关机噪声的抑制与此情况相同。一般 BYPASS端的旁路电容用1uF,对消除噪声有较好效果,此电容最小可用到0.1uF.但对开机、关机时的抑制噪声性能会差一些。
电路图如下:
图1.
NCP2890电路应用
图2.
NCP2890电路应用
