查看: 1593|回复: 0
[S] SDA9380参数各脚功能和内部方框及电路图
147 小时
发表于 2012-11-13 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: SDA9380
代换: -
用途: 小信号处理电路
备注: -
SDA9380性能参数
四面64脚封装。是I2C总线控制的芯片,带有上电复位引脚,须两组电源供电(8V和3.3V)。是一个高集成度彩色电视机中采用的视频、行场偏转处理芯片。在视频处理方面,它带有两组YUV/RGB通用输入接口。一组RGB输入接口,这组输入可用于SVGA信号输入或OSD字符插入。同时它还有各种模拟量的调节,自动亮度/对比度限制,自动暗电平检测,自动暗平衡调整,以及可调节的行、场消隐信号,亮度Y信号的微分可作为SVM扫描速度调制信号。行场偏转处理电路中,该芯片可工作在15~19KHz或31~38KHz,含有行同步锁相和行驱动信号输出,直流耦合的场输出和枕校信号输出。带有完善的行场保护功能和B+检测功能等。
具有完善的行场保护功能。场保护功能,该芯片的第30脚VPROT输入的是从场功能反馈回来的锯齿波形,正常工作时,该引脚有峰峰值是1.5V到2.7V的波形输入,用来监视场扫描电路工作是否异常。当场电路工作不正常时(如场偏转开路,短路,没有场电源等),该引脚就检测不到场锯齿波形,在若干周期后,行输出12脚HD悬空变为高电位,行扫描也停止,(35 脚PROTON也输出高电平作为图像消隐,本机末用)防止出现水平亮线而烧坏显像管。
SDA9380引脚功能
SDA9380内部方框图
SDA9380应用电路图
GMT+8, 2026-6-10 01:22
