![Rank: 14](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 14](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 14](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 14](static/image/common/star_level2.gif)
金币2985 分
威望2960 点
UID327425
回帖1
主题587
积分9489
阅读权限80
注册时间2012-10-24
最后登录2013-3-17
在线时间147 小时
- 1
- 587
- 9489
- 147 小时
- 2012-10-24
- 2013-3-17
![热心会员](static/image/common/xz/t11.gif) ![常驻会员](static/image/common/xz/t18.gif)
总线数据
型号: |
21D9BHT |
机芯: |
3D20机芯/3D21机芯 |
CPU/存储器型号: |
AD80087 |
信号芯片: |
调整方法: |
按遥控或本机键“音量-”,在音量为0后。按住遥控器上的“静音”键4秒后进入。 |
细节调整: |
在工厂模式的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按v12键一次可进入维修模式,再按一次退出到工厂模式,在维修模式下可修改EEPROM中的数值,工厂生产时,不用进入维修模式进行EEPROM数值的调整。
总线数据调整
EEPROM内存储有频道频率值、AFT、HTV025、CAT9883、EE24C16、HV206、TDA9332等功能设定和状态控制的数据。
CPU及EEPROM的设置:
1)建议不同型号的显像管,以下调试数据在整机上调整好后,批量复制EEPROM后,再插入PCB。而整机调整时,以上数据需对应每部整机细调。
2)EEPROM中存放内容,除非有必要,否则生产线不可随意改动调试说明中没提及的EEPROM地址所存放的数据(即必须保留EEPROM初始化时的默认值)。
3)EEPROM初始化。出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(EEPROM),可用空的存储器,这时能够开机但图像几何尺寸需要重新调节。 |
下载数据: |
退出保存: |
按“万年历”或“待机”键退出工厂模式。 |
图纸下载: |
