【性能 参数】 采用SOIC20脚封装,宽输入电压4.5-25.5V。 引脚排列图:
FAN5904引脚图
内部方框图:
FAN5904内部方框图
引脚功接简介及测试数据:
管脚 | 符号 | 名称 | 功能描述 | 电压(v) | 黑表笔接地(kΩ) | 红表笔接地(kΩ) | 1 | OLP1 | 开路保护脚1 | 当此脚电平低于1V时.2s后芯片停止输出驱动信号,最大输入范围是10V | 4.3 | 7.5 | 120 | 2 | OLP2 | 开路保护脚2 | 4.1 | 7.5 | 120 | 3 | CMP | 误差放大器输出脚 | 通过该脚外接RC元件进行调整灯管电压和电流的响应速度 | 1.83 | 7.5 | 11 | 4 | FB | 反馈输入脚 | 取样反馈输入脚 | 1.26 | 6.8 | 1.3 | 5 | BDIM | 数字调光脚 | 给该引脚不同的PWM电平,以调整背光灯亮度 | 1.8 | 7.5 | 100 | 6 | ADIM | 模拟调光脚 | 给该引脚不同的直流电平,以调整背光灯亮度 | 5.87 | 6 | 8 | 7 | ENA | 使能端 | 该脚高电平时,芯片进八正常工作状态 | 5.23 | 7.5 | 无穷大 | 8 | GND | 芯片的地 | 接地 | 地 | 地 | 地 | 9 | OUT | 下管的驱动输出 | 此脚电平低于1V时,持续2s后芯片停止输出驱动信号 | 227 | 200Ω(Rxl00挡) | 20 | 10 | VRSF | 基准电压 | 电压为6V | 5.83 | 6 | 8.2 | 11 | VIN | 芯片的供电脚 | 正常工作电压12V.最大能超过25.5V | 11.78 | 6.5 | 18 | 12 | VB | 内部运放供电脚 | 与10脚基准电压脚连接到一起 | 5.87 | 6 | l0 | 13 | OUT | 上管的驱动输出 | 此脚电平低于1V时,持续2s后芯片停止输出驱动信号 | 2.27 | 200Ω | 20 | 14 | VS | 内部运放供电脚地 | 内部一般连接到芯片的GND | 地 | 地 | 地 | 15 | SCP | 短路保护脚 | 该点电压高于2V时,芯片就保护,无驱动信号输出本机未用此脚,直接接地 | 0 | 0 | 0 | 16 | RT | 电阻频率调整脚 | 经外接电阻调整工作频率 | 测量时背光灯熄灭 | 7 | 24 | 17 | BCT | 调光频率脚 | 经外接电容调整调光频率 | 测量时背光灯熄灭 | 7 | 50 | 18 | OLR | 开路电压保护脚 | 当该点电压高于2V时,芯片停止输出 | 1.23 | 7 | 36 | 19 | OLP4 | 开路保护脚4 | 当此脚电平低于1V时,2s后芯片停止输出驱动信号,最大输入范围是10V | 1.26 | 7 | 40 | 20 | OLP3 | 开路保护脚3 | 2.91 | 7 | 120 |
电路应用:
FAN5904电路应用
