【性能 参数】 采用SOP-8封装,为高频初级端调节 (PSR) PWM 控制器。 结合飞兆绿色模式功能可调制关机时间,在轻载条件下线性降低 PWM 频率,能满足最新 USB 充电器能效标准,待机功耗小于 30mW,增强的动态响应大于 4.1V。 FAN 104W 以 85kHz 功率运行,以缩减被动元件,帮助解决不断增加的小型化的要求所产生的困难。 该设备也可在临界模式下运行,在全额负载的情况下提高效率 2-3%,同时减少热量问题。 无需次级反馈回路且能高效转换和控制充电设备的电源供应。 采用高整合式500V JFET,在设备启动后切断电流通路,可降低启动损耗,将元件数量和材料清单整体成本最小化。 正因为有这些优化后的功能,加上整合式保护功能,比如 VSOVP 和Vs/Cs,开路/短路保护,使 FAN104W 成为 USB 充电器的平衡解决方案。 主要功能: · 恒定电压 (CV) (+/- 5%) 带输出线损补偿 · 恒定电流 (CC) 控制 (+/- 7%) 采用飞兆半导体TRUECURRENT® 技术 · 临界导通模式 (BCM) 以更高效率运行 · 大Vcc电压范围(5V-23V) 以适应更大范围的恒定电流设计 · 待机电源消耗: 7.5W 下小于 30mW,10W 下小于50mW · 高压启动
引脚功能图:
FAN104W 引脚功能
内部方框图:
FAN104W方框图
电路应用:
FAN104W电路应用
