PT8R2012W性能参数
采用8引脚贴片式SOP-8封装。PT8R2012W是一款专门设计为遥控玩具、民用安全报警系统、交互式传信系统、民用远传测量系统等用途而使用的整合式AM接收IC,包含从高频输入到解调输出所需的全部电路。该IC具有外围元器件极少、工作电压低、耗电小、高集成度、免调整、灵敏度较高等特点。其工作电压低至1.8V-3.0V,推荐标称工作频率范围10MHz-60MHz,覆盖了常用的SW频段(频点)如27MHz/35MHz/40MHz/49MHz/55MHz等。采用基本工作线路(见下图)时典型接收灵敏度为-85dBm~-90dBm。经对比测试,在接收的信号频率不高于75MHz时对IC性能无影响。如果用户用于更高工作频率,将导致IC的接收灵敏度有所降低,例如用于80MHz一90MHz时其灵敏度将可能降低5dBm-8dBm,高于lOOMHz后更是锐减以致无法使用。测试中,在同样采用lkHz信号,调制度90%时,该芯片动态范围优于85dB。
PT8R2012W特点
PT8R2012W的显着优点在于针对设计、生产、调试困难的诉求对IC内部作了一些相应的优化,在不降低产品性能的前提下大幅度简化了AM接收电路的外部元器件,并实现了免调整生产。即只要元器件完好,安装无误,无需任何调整,装配完成即可工作。如图2及图4所示,RF信号从1脚(RFI)输入,经内部低噪声放大器放大到适当幅度后与2脚(OSC)输入的本机振荡信号混频,混频后产生的中频信号经外部455kHz陶瓷滤波器选频后送入中频放大器,然后解码输出,该中频放大器与前面的低噪声高频放大器同时受.AGC(自动增益控制)电路的控制,所以可以自动设定适当的放大量,尽量保证输出合适的中频电压供给混频电路。流程与标准超外差AM接收电路基本上一样,但是其内部各个单元都有独特的优点。
PT8R2012W引脚配置
PT8R2012W内部方框图
PT8R2012W应用电路图
