查看: 9502|回复: 19
液晶显示器背光一亮即灭的故障与处理
369 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-1 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
背光亮一下即灭,这种故障现象比较常见,我们在实际维修中经常看到。即灭,只是从表现上描述,细细分析开来,有加电一闪即灭,也有亮五六秒才灭,还有亮几分钟才灭的,个别的没有规律有时半个小时灭,有时三四个小时灭。不要小看背光亮多长时间灭,这与故障的真实原因有关,如果你观察得足够细,就很容易判断出故障部位。
  对于背光问题,解决的基本方法就是分步测量。
  首先把显示器拆开,使用单灯高压板点屏内四支灯管,正常情况下,使用单灯高压板测17英寸显示器灯管电流大概在320mA,19英寸灯管大概在350mA,19英寸宽屏灯管大概在390mA,22英寸灯管大概在450mA。
  如果在测量时发现某一支灯管的电流小于其他几支灯管,这说明该灯管已经老化。
  如果测量某支灯管时发现电流只有5mA,说明该灯管已经断裂,灯管无法点亮。
  如果测量某支灯管时电流在300mA左右跳动,一会几大一会儿小,说明该灯内已经断裂或引线断,存在高压打火现象。这时用手触摸屏金属罩,应该会有电击的感觉。
  对于高压板,可以使用外接四支全新灯管的方法判断。使用全新灯管是为了防止误判。在测试一体板时,可以把一体板和驱动板、按键板连接在一起测量,就像正常开/关机一样,根据指示灯的状态来判断显示器的当前状态。也可以使用一只6.3V的小灯泡作为+5V的输出负载,使用一根导线把+5v与.ON/OFF连接,接好灯管就可以开机测试灯管了。注意:对于LG或ACER液晶显示器要把ON/OFF和ADJ连接在一起再接+5V,否则会出现背光亮一下即灭的现象。+5V电源端接6.3V小灯泡做假负载,是因为液晶显示器的电源属于开关电源,稳压电源要求负载不能空载,所以当+5V空载时加电开机会立即保护,而出现背光亮一下即灭。
  1.背光一亮即灭
  背光一亮即灭,在这儿指加电开机后,背光只亮两三秒就熄灭了,这时还来不及看清屏幕内容。
  虽然只是一亮即灭,我们可以使用外置高压板来判断灯管问题。如果确定灯管正常时,再使用外置灯管来测量高压板。尽管是灯管亮几秒即灭,我们仔细观察一下灯管亮时的状态,可细分为如下几种:
  (1)四支灯管正常发光,亮度均匀,这说明高压板工作正常。
  在测试时需要检查灯管插头的连线是否正常,有无破损和断线的情况。如果灯管连接好后,加电试机灯管正常发光,就可以认为高压板工作正常。
  (2)四支灯管某一支不亮,整体灯管亮几秒后即熄灭。
  对于四支灯管中某一支不亮,这时我们可以确定一体板上的两只高压变压器工作正常,因为每只高压变压器带两支灯管。有三支灯管正常发光,说明两只高压变压器已经正常工作,造成一支灯管不亮的原因有高压输出电容损坏、输出部分有打火放电、灯管插座脱焊或接触不良。
  (3)四支灯管某一支只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。
  灯管某一支只亮一部分,这种情况也是该灯管的输出电路有问题,原因同上,只是该路的损坏没有上述的严重,还有电压可以输出,但由于输出电压过低,灯管只能亮一部分。
  (4)四支灯管某两支灯管不亮,其余两支亮几秒后熄灭。
  如果四支灯管中有两支不亮,说明这两支灯管的公共电路有问题,存在部位:高压变压器、推动电路、供电电路。
  (5)四支灯管均只亮一部分,整体灯管亮几秒后熄灭。
  如果出现四支灯管都是只亮一部分,说明故障在两只高压变压器的公共电路,如+12V供电电路、PWM控制电路。特别是+12V供电,一定要特别注意。在实际维修时+12V电压的公共点和测量点的选择会影响我们的判断。
  笔者在实际维修中就遇到,明基17英寸液晶出现C5707击穿后,没有把保险烧断,而是把保险烧成电阻,有40多欧阻值,这时+12V经过该电阻后,加到C5707自激振荡电路的电压只有8V多,这时就表现出灯管只能亮一部分,加电几秒后熄灭。
  还有+12V供电电路中的滤波电容,如果因为显示器内部温度过高,电容失容,这时+12V供电中的交流成分增加,背光电路为了稳定背光不变,会加大PWM占空比,继而推动场管的发热量加大。如果长时间的温度积累就有可能击穿损坏,这也是为什么有些高压板更换场管修好后,用不了多长时间就又坏了,就像LGW1934S屡烧场管。我们在更换场管时,必须考虑一下这个场管为什么坏?更换场管后,在高压板正常工作时应测一下场管各个引脚的工作电压,最好更换掉靠近散热片附近的滤波电容。
  电解电容的鼓包,并不一定从电容顶部鼓出,很多会从底部脱出。有一客户送来一块主板,说自己发现主板上面电容鼓了,就在电子市场买了几个电容换了,但换好后仍然开机不亮。我检查时发现他只换了3300μF/6.3V,却没有换2200μF/16V的滤波电容,这三只电容顶部都正常,但底部的铝壳已经上移了1mm多,在取下时,底部的PCB板有明显的腐蚀。更换这三个电容后故障排除。
  (6)四支灯管全部亮,但亮一下即灭。
  如果四支灯管都正常发光,但仍然出现背光亮一下就灭,这种故障的部位应首先怀疑高压板的核心部分——PWM管理芯片。
  其次是考虑电流互感器,如果电流互感器内部漆包线有破损或击穿,也会出现背光亮一下即灭。
  还有在背光熄灭时,一定要测量一下ON/OFF信号的电压是不是还存在。如果ON/OFF电压变低或为零,说明背光亮一下即灭的原因是由驱动板引起的,有可能是MCU不良或ON/OFF电路有故障。只有在ON/OFF信号正常时,我们才可以继续检查高压板和灯管,防止方向走错。
  如果是改板的液晶显示器,当出现背光亮一下即灭时,要考虑的因素更多。如果我们改的是通用驱动板,一体板的+5V是不能空载的。如果+5V空载就会出现开机亮一下即灭。
  另外,如果改的是LG或ACER液晶显示器,在改板时ADJ不能空置。如果ADJ空置时,加电开机也会背光亮一下即灭,解决的方法也很简单,只需要把ON/OFF和ADJ并接在一起即可。
  在维修液晶显示器时,如果观察足够细,我们就能够把故障仔细区分开,能够达到事半功倍的维修效果。
  2、背光亮数十秒后熄灭
  高压板在灯管点亮前有一个点火过程,就是先通过测试灯管的有无和状态,再确定是否持续提供高压。如果在点火过程中发现灯管空置或灯管打火比较严重,就会直接亮一下即灭,而不会亮数十秒才熄灭。
  背光能够亮数十秒熄灭,一般是灯管在某处有接触不良,如灯管插头座位置、灯管连接线、灯管两头焊接位置。灯管能够点亮,因为接触不良,使工作电流不稳定。当打火特别严重时,PWM管理IC才会保护停止工作。这种打火,一般都是对灯管金属罩或屏金属框打火,所以这时用手直接触摸这些金属部位时,手就会有电击的感觉。
  有一种特殊情况,就是在PCB板上的高压输出线路某一处PCB板击穿打火,直接在PCB板上放电,导致一支灯管不亮而闪亮一段时间保护。
  3.背光亮几分钟后熄灭
  这类故障也比较难查,虚焊或供电的原因居多。检修时,可先对高压板发热量大的元件进行补焊,然后监测高压板供电电压,特别是当灯管熄灭时电压是不是有明显的跳动。
  维修时遇到一例,在使用十几分钟后灯管开始闪烁,闪一两分钟后,屏幕明显变暗,最后灯管熄灭黑屏。原因也很简单,这台飞利浦190VW9驱动板坏了,不能开机,没有工作电流,就改为通用的NTA91B,在改板时没有连接ADJ信号,于是就出现上述的怪现象。最后把ADJ和ON/OFF连接在一起后,故障排除。
  4.背光无规律半个小时或数小时后熄灭
  此类故障维修起来比较麻烦,故障点不容易查找,也容易出现误判情况。对于此类故障,应该着重分析,统一排查。能够引起几个小时无规律背光熄灭的,一般就是灯管老化、高压板虚焊。这类故障如果客户坚持维修,就按灯管更换报价,直接将四支灯管全部换新,然后再加电测试。
  如果连续几天没有出现黑屏现象,就说明故障已经排除。
  如果再次出现黑屏,就可以对高压板进行盲焊维修或者直接更换四灯小口高压板。
  当然对于这种数个小时后黑屏的情况,还要考虑黑屏时ON/OFF信号是不是正常。因为像三星使用NT68F63LG的液晶和AOC使用ALIM6759的液晶,就有使用数个小时后黑屏的故障。
参与人数 2金币 +8 活跃币 +6 收起 理由
喜乐 + 8 赞一个!
天涯浪子 + 6 赞一个!有好资料请继续上传!
47 小时
发表于 2012-11-6 17:43 | 显示全部楼层
好文章,分析透彻!
175 小时
发表于 2012-11-6 18:02 | 显示全部楼层
好文章,分析透彻!
282 小时
发表于 2013-1-19 01:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享非常感谢楼主分享
282 小时
发表于 2013-1-28 00:53 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
385 小时
发表于 2013-2-21 11:49 | 显示全部楼层
多谢分享,等下去试试
211 小时
发表于 2013-2-24 19:49 | 显示全部楼层
北网的高手就是多!真是“仙人放屁不同凡响”{:soso_e113:}
33 小时
发表于 2013-2-25 21:28 | 显示全部楼层
分析太精辟了,非常详细和专业,如拨云见日
谢谢
19 小时
发表于 2013-2-26 15:38 | 显示全部楼层
层层分析很透彻,谢谢。
中级工师
235 小时
发表于 2013-3-7 11:05 | 显示全部楼层
受溢非浅,谢谢楼主。。。。。。。。。
1094 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-3-8 07:30 | 显示全部楼层
讲的很详细,非常好,谢谢!
107 小时
发表于 2013-3-18 00:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享非常感谢楼主分享
176 小时
发表于 2013-3-18 08:18 | 显示全部楼层
好 帖子,顶一下
4 小时
发表于 2014-12-15 21:29 | 显示全部楼层
分析的太好了,对我这些初次维修液晶电视的人来说,真的是宝贝,谢谢。
发表于 2015-1-1 21:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
6 小时
发表于 2015-4-22 20:15 | 显示全部楼层
其实 我是一个灌客——对灌水的很无奈的开脱?
26 小时
发表于 2015-9-9 22:48 | 显示全部楼层
非常棒学习了{:soso_e191:}
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-13 17:10 | 显示全部楼层
仝申二马 发表于 2013-3-7 11:05
受溢非浅,谢谢楼主。。。。。。。。。
    好资料、谢谢分享。
23 小时
发表于 2015-12-26 20:07 | 显示全部楼层
老是提供的资料非常的棒。谢谢老师分享。
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-12-30 08:10 | 显示全部楼层
西双版纳 发表于 2015-12-26 20:07
老是提供的资料非常的棒。谢谢老师分享。
讲得不错、阅读了。
GMT+8, 2026-7-15 08:14
