查看: 1853|回复: 0
74HC595各引脚功能参数和应用电路图
147 小时
发表于 2012-10-31 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: 74HC595
代换: MC74HC595 MM74HC595 TC74HC595P MSM74HC595 uPC74HC595 HD74HC595 MN74HC595
用途: 移位寄存器
备注: -
74HC595性能参数
74HC595 是一款漏极开路输出的CMOS 移位寄存器,输出端口为可控的三态输出端,亦能串行输出控制下一级级联芯片。    双列16脚封装,8位移位寄存器(串行输入,3S并行锁存输出)。74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。 数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。输出寄存器可以直接清除。工作 100MHz的移位频率。
74HC595各脚功能
管脚编号
管脚名 管脚定义功能
1、2、3、4、5、6、7、15
QA—QH 三态输出管脚
GND 电源地
SQH 串行数据输出管脚
SCLR 移位寄存器清零端
SCK 数据输入时钟线
RCK 输出存储器锁存时钟线
13
OE 输出使能
SI 数据线
15
VCC 电源端
74HC595引脚配置
74HC595应用电路图
GMT+8, 2024-6-17 09:49
