查看: 2146|回复: 0
[LM] LM324各引脚功能参数和内部方框及应用电路图
147 小时
发表于 2012-10-31 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LM324
代换: LMl24、CFl24MD、CF224LD、CFl24MJ、CF224LJ、CF324CJ、CF324CP
用途: 四运算放大器
备注: -
LM324性能参数
LM324系列由四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。   应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
采用14脚双列直插塑料封装,电源电压±5~±16V。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324各脚功能
LM324内部方框图
LM324应用电路图
GMT+8, 2026-8-31 23:50
