查看: 5794|回复: 0
[I] ISD1420各引脚功能参数和内部方框及应用电路图
147 小时
发表于 2012-10-31 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: ISD1420
代换: ISD1420P
用途: 语音录放电路
备注: -
ISD1420简介
ISD1420为美国ISD公司出品的优质单片语音录放电路,由振荡器、语音存储单元、前置放大器、自动增益控制电路、抗干扰滤波器、输出放大器组成。一个最小的录放系统仅由一个麦克风、一个喇叭、两个按钮、一个电源、少数电阻电容组成。录音内容存入永久存储单元,提供零功率信息存储,这个独一无二的方法是借助于美国ISD公司的专利--直接模拟存储技术(DAST TM)实现的。利用它,语音和音频信号被直接存储,以其原本的模拟形式进入EEPROM存储器.直接模拟存储允许使用一种单片固体电路方法完成其原本语音的再现。仅语音质量优胜,而且断电语音保护。
当来电者打电话进入时,因为电话会自动执行过滤的动作,所以我们需要将输入密码、密码正确和密码错误等,这些讯息告知给来电者,提示来电者接下来所需的下一步。因此,我们必须设计一个语音系统来传递我们想告知来电者的讯息,所以我们采ISD1420 这片IC,其内部结构如图2 及引脚如表1。选择ISD1420 这片IC 的原因,是因为它是ISD14 系列中可录制最长的IC(20 秒)。透过预先规划录制的对白内容,在电话接通时予以播放录制的对白内容告知给来电者,如果我们想把声音输入单芯片微电脑中,并且将它储存成数据时,我们必须先将声音的大小频率以模拟电压的形式量化后,再经过A/DConverter 的转换,才可以得到声音所代表的数字数据,微处理机才可以使用处理。虽然用8951 来设计语音电路有其先天上的困难,但我们却可以由语音IC 的搭配,来帮助我们达到储存声音的需要。
ISD1420 特性说明概要如下
● 可重复录放10 万次。
● 语音内容可保存100 年之久。
● 选址处理可多达160 段。
● 具有省电模式。
● 几乎不耗电即可储存语音内容。
● 录放音最长可达20 秒。
● 本身即可独立录音或放音,不需其它应用软件。
● 断电后语音内容仍存在。
● 具有专利技术的模拟处理储存。
● 工作电压:5V。
● 状态电流:0.5μA。
● 采样频率:6.4KHz。
● 时间段长:0.125ms~20ms。
● 工作温度:-40~+85℃。
ISD1420性能参数
      采用双列直插28脚封装,录音时间长度=20秒,静态电流=0.5uA,静耗=0.5uA。  ISD1420一种单片语音录放电路,由振荡器、语音存储单元、前置放大器、自动增益控制电路、抗干扰滤波器、输出放大器组成。一个最小的录放系统由一个麦克风、一个喇叭、两个按钮、一个电源和少数电阻电容组成,电路如图4所示。ISD1420是采用模拟存取技术集成的可反复录放20 s的语音芯片,掉电语音不丢失,最大可分160段,最小每段语音长度为125 ms,每段语音都可由地址线控制输出,每125 ms为一个地址,由A0~A7,8根地址线控制。用户录制的语音每段结束后芯片自动设有段结束标志(EOM),芯片录满后设有溢出标志(OVF)。如果用单片机等控制电路按某一段的起始地址进行放音操作,遇到段结束标志(EOM)即自动停止放音,单片机收到段结束标志(EOM)就开始触发下一段语音的起始地址,如此控制,即可以将很多不同段的语音组合成一句话放音出来,实现语音自动组合。
ISD1420引脚功能
PIN 脚位 说明 PIN 脚位 说明
1 A0 运作模式选择 28VCCD 数字正电压
2 A1 运作模式选择 27REC 准位触发录音
3 A2 运作模式选择 26XCLK 外接频率输入
4 A3 运作模式选择 25RECLED 录音LED
5 A4 运作模式选择 24PLAYE 边缘触发放音
6 A5 运作模式选择 23PLAYL 准位触发放音
7 NC 未使用 22NC 未使用
8 NC 未使用 21ANA OUT 模拟输出
9 A6 运作模式选择 20ANA IN 模拟输入
10 A7 运作模式选择 19AGC 自动增益控制
11NC 未使用 18MIC REF 麦克风参考点
12 VSSD 数位接地 17MIC 麦克风输入
13 VSSA 模拟接地 16VCCA 模拟正电压
14 SP+ 喇叭输出正端 15SP-喇叭输出负端
ISD1420引脚配置
ISD1420内部方框图
ISD1420应用电路图
GMT+8, 2026-5-30 18:38
