查看: 7338|回复: 0
[T] TL431各引脚功能参数和内部方框及应用电路图
147 小时
发表于 2012-10-31 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TL431
代换: N431 IR9431N 1431 AIC431 AS431 CS431 HA17431/PS KA17431 KA431 L5431 LH431系列 LM431 NA1431T S431 SCP431 TA76431/S TL431系列 uA431 uPC1093系列 YL431C
用途: 精密可调基准电源
备注: -
TL431性能参数
TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。  TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。TL431芯片体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点,所以可以用来制作多种稳压器件。TL431参数:输出电压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1~100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。其最大输入电压为37V,最大工作电流为150mA,内基准电压为2.5V,输出电压范围为2.5~30V。
TL431特点
1)可编程输出电压为36V
2)电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
3)低动态输出阻抗,典型0.22Ω
4)负载电流能力1.0mA to 100mA
5)等效全范围温度系数50 ppm/℃典型
TL431的主要参数
1) 最大输入电压为37V。
2)最大工作电流150mA。
3) 内基准电压为2.5V。
4)输出电压范围为2.5~30V。
TL431各脚功能
TL431引脚配置
TL431内部方框图
TL431应用电路图
GMT+8, 2026-8-31 23:50
