lm386性能参数
LM386是功率放大器,设计用于在低电压消费类应用。增益在内部设定为20,保持低外部元件数量,但会增加增益增加一个外部电阻器和电容器的引脚1和8之间的任何值从20到200。其特点有:电池操作,最少的外部部件,宽电源电压范围:4V 12V,低静态电流消耗:4毫安,电压增益:20 200,接地参考输入,自定心静态输出电压,低失真:0.2%(AV = 20,VS = 6V,RL =8Ω,宝= 125MW,F = 1kHz时)。双列直插8脚封装;电源电压=15V;输出功率=250~320mW;静态电流=4mA;允许功耗Pd=0.66W;电压增益=26dB;谐波失真=0.2%,工作温度=-25~75℃,贮存温度=-55~125℃,电源:6脚为+11.48V。
lm386各脚功能
lm386引脚配置
lm386内部方框图
lm386应用电路图
