查看: 12066|回复: 6
[L] L6563参数各引脚功能内部方框及电路图
3650 小时
发表于 2012-10-31 06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: L6563
代换: L6563A
用途: PFC校正电路
备注: -
L6563参数
功率因数修正(PFC)控制器L6563,该器件处理功率高达或超过250W。新型L6563基于成功的L6562控制器,集成了各种附加功能。L6563电流模式PFC控制器工作在瞬态模式。新的安全特性包括节电和反馈断开保护。前者是非闭锁的关断功能,当主要的欠压被检测到时,能被激活;而后者防止不受控制的输出电压上升,特别是在电压调整控制回路失效时。
此外,该器件能提供输入电压正馈、升压跟踪操作、电感饱和检测和脉冲上升边缘遮没以及直接和级联的DC/DC转换器PWM控制器接口。电压正馈能用来补偿随输入电压而变的增益,改善回路的稳定性和对火线电压突变的瞬态响应。可编程芯片与升压跟踪方案一起工作,其输出电压随火线电压的变化而变化。电感饱和检测能防止特殊条件下电流不会达到异常高的值。PWM控制器接口用来在PFC级的异常情况下停止转换器的工作,当转换器的负载降低到给定的阈值下时关断PFC。该器件满足低功耗的工作,开通前的起动电流为90 A,工作电流为5mA
L6563引脚功能
引脚
引脚符号
引脚功能
   INV
误差放大器反相输入
COMP
误差放大器输出
MULT
乘法器输入
CS
电流检测
VFF
乘法器第二输入
6
TBO
升压跟踪
7
PFC-OK
PFC调节
PWM-LATCH
故障信号输出
PWM-STOP
故障信号输出
RUN
开关控制
ZCD
零电流检测
GND
13
GD
驱动输出
VCC
供电(
L6563内部方框图
L6563应用电路图
41 小时
发表于 2013-8-24 14:30 | 显示全部楼层
很有用啊 !
41 小时
很有用啊 !
87 小时
发表于 2013-12-24 16:52 | 显示全部楼层
呵呵,我特别喜欢旅游的
20 小时
发表于 2017-3-3 12:51 | 显示全部楼层
L6563和L6563A是能通用吗?
229 小时
发表于 2017-3-20 08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 23:47
