查看: 5329|回复: 0
[F] FAN7530引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-10-30 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: FAN7530
代换: -
用途: 临界导通模式PFC控制器
备注: -
【性能 参数】 FAN7530是一个引脚简单、高性能的有源功率因数校正芯片。它是被优化的、稳定的、低功耗、高密度的电源芯片,且外围元器件少,节省了PCB布线空间。内置R/C滤波器,抗干扰能力强,对抑制轻载漂移现象增加了特殊电路。对辅助电源范围不要求,输出图腾驱动电路限制了功率MOSFET短路的危险,极大地提高了系统的可靠性。
引脚功能:
FAN7530
FAN7530
内部方框图:
FAN7530方框图
FAN7530方框图
各脚功能作用简介:
1 脚:PFC 输出电压采样点/关断。具体描述如下该点正常电压在 2.5 伏左右,当该点电压低于 0.45V 或者高于 2.675V 时,PFC 关断.
2 脚:锯齿波发生器。该点的电压一般是在 2.9V 左右.具体功能如下 1)产生锯齿波2)跟误差放大器进行比较,输出控制信号,决定 PFC 电路中 MOS 的关断.
3 脚:误差放大器的输出脚该点一般通过 R 和 C 对 PFC 的反馈进行调节
4 脚:电流检测点(该点电压超过 0.8V,PFC 就会停止输出)
5 脚:电感电流过零检测点(该点电压低于 1.4V 时,MOS 就会开通).
6 脚:接地脚
7 脚:驱动脚(串一个电阻驱动 PFC MOSFET)
8 脚:该 IC 的供电脚。该芯片的工作电压范围可以在 8.5V---13V;内部集成了一个稳压二极管, 一般的电压是 12V
电路应用如下:
FAN7530电路应用
FAN7530电路应用
GMT+8, 2024-6-17 10:44
