查看: 929|回复: 1
[TDA] TDA9321H参数各脚功能及内部方框图
147 小时
发表于 2012-10-30 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA9321H
代换: -
用途: 彩电中频处理/多制式解码电路
备注: -
TDA9321H性能参数
多标准IF放大器,锁相环解调器,QSS-IF放大器和AM解调器的声音,与各种输入和输出CVBS,Y / C开关,多标准彩色信号解码器,也可以解码,PALplus辅助信号,集成基带延迟线(64µs),同步处理器生成功能框(100赫兹应用程序)或显示处理器(50赫兹应用程序)水平和垂直驱动脉冲。四列扁平64脚QFP封装,工作电源电压=8V。
TDA9321H特点
(1)具有锁相环(PLL)解调电路的多制式图像中频(VIF)放大电路,实现了多制式彩色电视信号无调整化设计:
(2)伴音中频(SIF)放大器采用单独输入、单基准信号的图像、伴音准分离(QSS)模式和独立的伴音信号自动增益控制(AGC)电路,使图像、伴音信号分离彻底,相互串扰最小;
(3)调幅(AM)伴音解调电路无需附加基准信号;
(4)采用可切换的群延时校正电路,补偿B/G制电视信号的群延时特性,可以减小多制式电视信号因群延时失真造成的波形失真;
(5)由IIC总线完成不同外加电路的切换,提高了切换电路的可靠性,例如伴音陷波电路的不同陷波频率;
(6)灵活的信号源选择电路,具有两路外加CVBS输入端,两路亮度(Y)色度(C)或另外的CVBS信号输入端,两路独立的可切换输出端,可以接驳VCD、DVD激光视盘机、数字电视接收设备(机顶盒)、家用录像机等音、视频设备,扩大了电视机的使用范围,适宜作家用多媒体终端显示器
(7)梳状滤波器接口具有CVBS输入端和Y/C信号输出端,同样可以扩大电视机的使用范围,梳状滤波器输出的分量信号Y/C,具有图像清晰度高,亮度、色度信号串扰小等优点;
(8)集成化的色度信号陷波电路可以实现色度陷波无调整化设计,保证产品性能的一致性;
(9)集成化的亮度延时线具有可调的延时时间,使由亮度信号、色度信号延时不一致造成的彩色镶边现象最小;
(10)集成化的色度信号带通滤波器具有中心频率可切换功能,使NTSC制的3.58MHz色度信号和PAL制的4.43MHz色度信号都可以被解码,符合彩色电视信号的多制式接收要求;
(11)多制式彩色电视信号解码器具有4个分离的引出脚,用来连接不同制式的晶体振荡器,并可完成自动制式搜索;
(12)具有欧洲PALplus电视信号辅助解调电路,它可以把4:3幅型比的PAL制电视信号加工为16:9宽屏幕电视信号,在16:9宽屏幕显示器上重显;
(14)具有内接基带延时线电路,可以消除PAL制电视信号的色调失真,实现PAL制解码电路的无调整化设计,保证产品性能的一致性;
(15)两个线性的RGB输入端口具有快速消隐功能;RGB输出信号加到输出端口之前,能把RGB信号转换为YUV信号;一路RGB输入还能用作YUV输入;
(16)行同步电路具有用于锁相环(PLL)和防复制/副标题门控电路的可切换时间常数电路,以便使行同步电路能适应不同的使用环境,时间常数大,可以提高行同步电路的抗干扰能力,但其行同步引入性能变差;时间常数小,可以提高行同步电路的引入性能,但其抗干扰能力变差,对防复制的Macrvision信号和副标题等非标准信号的适应能力变差:
(17)具有垂直定时变换电路,即场扫描定时脉冲是由500kHz的晶体振荡电路变换产生,保证行同步电路和场同步电路的同步相位精确,隔行扫描的质量最佳,不会产生并行等缺陷;
(18)具有场同步脉冲和两电平的沙堡脉冲输出,用来同步CPU的屏显电路和扫描格式变换电路;
(19)具有不同功能的IIC总线控制功能:
(20)低功耗。
TDA9321H引脚配置
TDA9321H内部方框图
卫视版主
429 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-10-30 16:57 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2024-6-17 09:28
