查看: 1014|回复: 0
[L] LT1102引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-10-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LT1102
代换: -
用途: 高速、高精度仪器放大器
备注: -
【性能 参数】
 采用TO-5型8脚封装用N8封装,电源电压范围为±5~±18V,固定增益为10或者100,转换速率为30V/μS,最小增益带宽为3.5MHz,设置时间为3μs(0.01%),过驱动恢复为0.4μS,最大增益误差为0.05%,最大增益漂移为5×10-6/℃,最大增益非线性为16×10-6,最大失调电压为600μV,失调电压漂移为2.5μV/℃,最大输入偏置电流为40pA,最大输入失调电流为40pA,偏置电流为±4pA,输入失调电流漂移为0.5pA/℃,工作温度范围为-40~+85℃。
      引脚排列图:
LT1102引脚图
LT1102引脚图
 (l)增益设置
  LT1102的增益设置电路如下图所示。
电路应用
电路应用
 (2)失调调节
  LT1102的失调调节电路如下图所示。电路中:G= 10,R2=3.3 Ω;G=100,R2=30 Q;零点调节范围为±1 mV,增益损耗≈0. 018%。
电路应用
电路应用
  (3)增益扩展和输出电路形式
  LT1102的增益扩展和输出电路形式如下图所示。图中,电路的增益G为200。当增益G设置为20时,将两个器件各自的引脚端1和2及引脚端7和8相连接;当增益G设置为110时,将其中一个器件的引脚端1和2及引脚端7和8相连接。
电路应用
电路应用
 (4)压控电流源电路
  LT1102的压控电流源电路如下图所示,输出电流IK计算公式如下:
GMT+8, 2026-8-31 23:49
