总线数据
型号: |
PF21399 |
机芯: |
CH18B1G |
CPU/存储器型号: |
信号芯片: |
调整方法: |
按彩电面板上的“音量-”键将音量减为0,再按静音键约5s后松手,然后按彩电面板上的菜单键,直到屏上出项“S”字符即可。 |
细节调整: |
按面板上的菜单键选页,按“节目+/-”键选择项目,按“音量+/-”键修改数据。 |
下载数据: |
退出保存: |
按遥控器关机键。 |
图纸下载: |
项目 | 功能 | 数据 | HSHIFT | 行中心 | OD | VPHS | 场中心 | O5 | VAMP | 场幅 | 17 | VLIN | 场线性 | 11 | SC | 场S校正 | 13 | VSHIFT | 场中心调整 | 1C | VAMP16 | 16:9场幅 | OA | HBOW | 弓形校正 | O4 | FIPAR | 平形四边形调整 | OO | S GOMETRY2 | 字符位置校正 | _ | OSDH | 字符水平位置 | 20 |
项目 | 功能 | 数据 | RCUT | 红截止 | 45 | GCUT | 绿截止 | 21 | BCUT | 蓝截止 | 6A | GDRV | 绿激励 | 4C | BDRV | 蓝激励 | 4B |
项目 | 功能 | 数据 | BRTC | 亮度中心调整 | 40 | BRTS | 副亮度调整 | 0 | CNTX | 对比度最大设定 | 7F | COLC | 彩色中心 | 30 | TNTC | 色调中心 | 40 | TNTCAV | AV色调 | 38 | COLP | PAL制彩色中心 | 0 | COLS | SECAM制彩色中心 | 40 | DCOL | DVD彩色中心 | 30 |
项目 | 功能 | 数据 | SCNT | 副对比度 | 8 | CNTC | 对比度中心 | 50 | CNTN | 对比度最小 | 0 | BRTX | 对比度最大 | 20 | BRTN | 亮度最大 | 20 | COLX | 彩色最大 | 10 | COLN | 彩色最小 | 0 | TNTX | 色调最大 | 28 | TNTN | 色调最小 | 28 |
项目 | 功能 | 数据 | ST3 | TV-NTSC状态下清晰度调整 | 20 | SV3 | AV-NTSC状态下清晰度调整 | 30 | ST4 | AV-PAL状态下清晰度调整 | 20 | SV4 | AV-PAL状态下清晰度调整 | 30 | SVD | DVD清晰度 | 30 | ASSH | 非对称清晰度调整 | 0 | SHPX | 清晰度最大 | 3F | SHPN | 清晰度最小 | 20 | CLTO | PAL制亮度延迟 | 4D | CLTM | TV清晰度 | 4D | CLTS | SECAN清晰度 | 4D | CLVO | AV清晰度 | 4D | CLVD | DVD清晰度 | 4D |
项目 | 功能 | 数据 | STBG | BG制带通滤波器带通选择 | 8 | STI | I制带通滤波器带通选择 | 8 | STDK | DK制带通滤波器带通选择 | 8 | STM | M制带通滤波器带通选择 | 8 | SSBG | BG制陷波器带宽调整 | 8 | SSI | I制陷波器带宽调整 | 8 | SSDK | DK制陷波器带宽调整 | 7 | SSM | M制陷波器带宽调整 | 0 |
项目 | 功能 | 数据 | V01 | 音量“01”设置 | OF | V25 | 音量“25”设置 | 3F | V50 | 音量“50”设置 | 5F | Vl00 | 音量“100”设置 | 7F | SAVVOL | 节能模式音量设置 | OA |
项目 | 功能 | 数据 | PYNX | 搜台时同步条件设置 | 2E | PYNN | 18 | PYXS | 22 | PYNS | 18 | SYBBF | 搜台判定有无信号或蓝背景显示 | 80 | SYBBN | 80 | SYSR | 88 | BBCT | 4 | SYNCCOUNT | 6 |
项目 | 功能 | 数据 | ABL | ABL起控点 | 0C | DCBC | 白峰陷幅Y检测 | 53 | DEF | 场锯齿波基准电流 | 1 | VCD06 | 彩色亮度解码控制 | 4 | RAGC | RF AGC调整 | 22 | HAFC | 行AFC调整 | 2 | PICQ | 自动彩色起控点控制 | 0D | FLGO | 图像中频设置 | 4 | FLG1 | 同步分离设置 | 8 |
项目 | 功能 | 数据 | VBLACK | U黑白平设置 | 8 | UBLACK | V黑白平设置 | 8 | MOD | 38MHz中频设置 | 2 | SVM | 速度调整输出 | 10 | VBLK | 场消隐起止点设置 | 0 | UCOM | APC控制设置 | 0 | NOIS | 行AFC增益 | 0F | OSDF | OSD显示频率 | 64 |
项目 | 功能 | 数据 | OPT | 同步分离内外设置 | 40 | MODEO | 模式0 | A0 | MODE1 | 模式1 | 37 | MODE2 | 模式2 | 30 | MODE3 | 模式3 | 34 | MODE4 | 模式4 | oo | POW ON TIM | 开机延时设置 | 3B | NOT MENU BB | 菜单背景风格 | 12 | MENU FRAME | 菜单背景风格 | 11 |
项目 | 功能 | 数据 | MENU LTEM | 菜单设置 | 17 | VATT | _ | 70 | TXCX | _ | 3F | RGCN | _ | 1F | AKB | 黑电流检测 | 0 | SECD | _ | 18 | STAT | _ | 0 | VTST | _ | 0 |
