查看: 6061|回复: 0
[TA] TA7680AP参数代换各引脚功能及检修要点
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-27 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TA7680AP
代换: TA7680 KA2914 D7680AP D7680CP 56A138-1 DBL2002 CD7680 CD7680CP IX0719CE
用途: 图像及伴音中放电路
备注: -
TA7680AP参数
双列24脚封装;电源电压=15V;2脚电压=15V;3脚电流=3mA;视频输出电压=5.5V;允许功耗=1.6W;AFT输出电压=6.8V;AFT范围=2.3~11.5V;伴音输出电压=400mV;11脚电压=15V;15脚电流=6mA;图像输出电压=2.5V;最小高放AGC=0.5V。
TA7680AP互换兼容
TA7680AP检修要点
(1)TA7680AP(13)、(14)两脚为AFT控制电路引出脚。
  AFT检波采用双差分鉴相电路,有两路输入信号:一路直接取自视频检波电路的限幅放大器;另一路则经(17)、(18)脚外接的38MHzPIF(图像中频)中周谐振回路,通过电容耦合到AFT环路,串联电容移相90度后从(16)、(19)脚输入。两路信号在AFT检波器内进行相位比较,当图像中频载波正好为38MHz时,移相网络正好将信号移相90度,AFT检波器无误差电压输出;当图像中频载波偏差38MHz时,移相网络的移相将大于或小于90。,AFT检波器将输出负或正的误差校正电压VAFT。
  此校正电压经(13)、(14)脚输出叠加到高频头本振级的调谐电压上,使本振频率恢复到准确值,确保图像、伴音中频信号在正常范围内放大,为保证图像、伴音质量打下了良好的基础。在以上电路中,如果AFT移相槽路电容漏电或失效,将使AFT电压处于失控状态,造成图像、伴音飘移,不稳定现象。如果TA7680AP内部AFT电路开路或短路,也会造成AFT控制电路失控,产生与前相同的故障。当AFT电路出现故障时,还会导致自动调谐选台不进位、不存储等故障。如果AFT移相环路电容、电感发生轻微变化,则只需轻轻调节AFT中周的磁芯,即可恢复正常;若无法恢复正常控制时,则需考虑更换AFT中周或集成电路。TA7680AP(13)脚正常工作时,电压值在6.ov左右变动,自动调谐选台时电压值在2~10V之间摆动。此脚电压值是判定AFT电路是否正常的关键点。
  (2)TA7680AP⑩脚为高放AGC输出控制脚,为反向AGC控制方式。静态AGC电压由⑩脚外接可调电位器决定,调节TA7680AP⑩脚外接可调电位器,可在无信号时使TA7680AP(11)脚电压稳定在6.5V左右。当输入信号增强到一定值时,(11)脚电压开始下降至3.5V左右,使高频调谐器内部增益下降;反之,当输入信号较弱时,⑩脚电压逐渐升高,使高频调谐器内部增益增高。为了保证(15)脚能输出幅度稳定的视频信号,TA7680AP内部还设置有中放AGC控制电路。TA7680AP⑤脚外接中放AGC滤波电容,改变⑤脚外接电容的容量,可改变中放AGC的控制速度。检测⑤脚上的电压变化,可了解内部AGC电路的工作情况,它是随着输入信号的增强⑤脚电压逐渐下降。当AGC电路元件开路或短路引起AGC电路失控时,会造成图像扭曲、晃动等故障,一般是由于可调电位器触点开路或电容失效等原因引起。
  (3)TA7680AP(20)脚为电源电压输入端,它的正常值为12V,可在10.8~13.2V之问工作。若超过15V,则可能造成集成电路损坏。
  (4)TA7680AP(15)脚为视频信号输出端,,最大输出电流应小于6mA,否则可能使集成电路损坏。
  (5)TA7680AP③脚为音频信号输出端,最大输出电流应小于3mA,否则可能使集成电路损坏。
TA7680AP引脚功能及引脚电压
引脚序号
功 能
直流电压V
对地电阻
动态
静态
红笔接地
黑笔接地
伴音信号输出
2.2V
2.5V
350
10k
空脚
6.8V
6.5V
280
3k
伴音系统地端
中频AGC定时电容
8.7V
1.0V
300
170
6
滤波电容
4.8V
4.2V
1k
140
7
图象中频输入
3.8V
4.5V
1k
图象中频输入
3.8V
4.2V
800
滤波电容
3.8V
4.2V
700
140
高放AGC延迟
6.2V
6.5V
500
1.2k
高放AGC输出
7.8V
8V
50
PIF系统接地端
自动频率微调输出
5.8V
6.6V
500
自动频率微调输出
6.5V
6.5V
450
15
全电视信号及SIF输出
3.2V
4V
600
150
16
AFT移相网络
4V
4V
400
10k
17
PIF调谐电路
7.5V
7.5V
400
125
18
PIF调谐电路
7.5V
7.5V
400
125
19
AFT移相网络
4V
4V
500
10k
电源正端
11V
11V
160
65
伴音中频输入
4.8V
4.5V
1k
150
22
伴音中频鉴频线圈
4.5V
4.5V
250
1.5k
23
伴音去加重电路
5.6V
6V
300
150
24
伴音中频鉴频线圈
4.5V
4.6V
250
1.5k
GMT+8, 2026-8-31 23:49
