查看: 2287|回复: 9
求助海信TC2961烧行管
119 小时
发表于 2012-10-20 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助海信TC2961烧行管,原型号行管为1879,用2553代换,开机声音图像正常,电源电压为145v,行管温度不高。 TC2961AD.pdf (431.64 KB, 下载次数: 15)
维修工
10994 小时
发表于 2012-10-20 20:15 | 显示全部楼层
烧行管,看是瞬间烧还是过几分钟烧,还是使用不长久烧应说清楚,才好分析!
230 小时
发表于 2012-10-20 20:24 | 显示全部楼层
型  号: 2SD2553
通用参数: 电流参数:IC=8A/ICP=16A/IB=4A
电压参数:UCBO=1700V/UCEO=600V/UEBO=5V
功  率:PC=50W
其他参数:fT=2MHz
极  性:NPN
型  号: 2SD1879
通用参数: 6.0A/1500V
生产厂家:
替换型号: 2SC4294,2SD1848,2SD1880
管子小了。
点评
肯定不是功率小的缘故!  发表于 2012-10-20 20:44
2130 小时
发表于 2012-10-20 21:06 | 显示全部楼层
烧行管分电流过大和电压过高。你可以先测量一下行电流是否正确,逆程电容是否失容等。
1804 小时
发表于 2012-10-20 21:32 | 显示全部楼层
我看还是电源电压的问题呀。。。。。。。。
1804 小时
去查电源部分吧。。。。。。。。
260 小时
发表于 2012-10-20 22:50 | 显示全部楼层
2SD2553用在29寸彩电上没一点问题,只要不是高清的。最好的办法是在行供电路串一只150瓦白炽灯,用示波器测量行逆程波形是否正常。我前几天就修了一台29寸创维的机子,一开机就烧行管,用上述办法,用示波器测量发现波形不正常,最后查出是行偏转线圈短路。
1451 小时
发表于 2012-10-20 22:59 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e189:}{:soso_e189:}
37 小时
发表于 2014-11-14 20:15 | 显示全部楼层
37 小时
发表于 2015-1-9 22:18 | 显示全部楼层
谢谢大家分享
GMT+8, 2026-9-22 06:00
