2.灯丝过压保护(X射线保护)
点击此图可放大!!!!!
在该机中促使保护功能动作的原因较多.因此检修难度较大。在该机中造成保护功能动作
的原因.大致可分为电源和负载电路两个方面.检修时可分别监测D819内置发光二极管的
正极端和Q856的基极电压,正常时两处电压均为0V,因此监测时只要在待机保护动作瞬间有高电平出现,
就可以判断其相应方面的电路有故障。但监测两处电压在待机保护动作时始终为0V,而监测Q852基极则有0V低
电平出现,因而可初步判断X射线保护电路动作,这时应注意检查X板电路中的Q585、D566
等、如图所示。
一般是D566有漏电现象,用10.4V/0.5W稳压二级管更换,故障可排除。
小结:在图中,D566(10V稳压二极管)主要用于监测D565整流输出的直流电压,而
由D565整流的脉冲电压则是由T501行输出变压器⑤脚输出,主要用做显像管灯丝电压,因
此,监测D565整流输出电压,也就是监测行逆程脉冲电压 当行逆程脉冲因某种原因升高
时,由D565整流输出电压也会升高(这时通过检测TPX2或TPX1可以确认),进而导致D566
反向击穿,Q585导通,迫使Q852截止.RL801触点释放,主开关电源停止工作,整机处于关闭
状态。但这时应特别注意检查行逆程电容。
在图中,Q852基极有三条控制支路,其中D819主要用于300V过压保护
而Q856则主要用于整机小信号处理电路过流保护和待机控制。因此,只
要D819、Q856在保护关机时没有动作反应(动作时D819内置发光二极管阳极有高电平出现
或Q856基极有高电平出现),就基本可以判断是X射线保护电路动作。这一点是在判断故障
原因时很值得注意的。
