查看: 6212|回复: 12
[已经解决] 创维8000T-2199A彩电如何进总线
148 小时
发表于 2012-10-7 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请师傅们指点创维8000T-2199A彩电CPU是87CM38N-3658怎样进总线谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-10-7 10:27 | 显示全部楼层
将音量关至最小(00),按住机器面板上的VOL-键,同时按遥控器上的屏显键进入S模式。此时,屏幕右上角会出现S字符。重复上述步骤进入D模式,此时屏幕右上角会出现“D”字符。
调节方法及数据
频道+/-选择项目,按音量+/-键改变参数,按数字键选择调试项目。
退出方式
按待机键即可退出D模式。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2012-10-7 10:30 | 显示全部楼层
进不了调整的,不妨换过数据试试。
使用87CM38N-3658机芯数据.zip (415 Bytes, 下载次数: 12)
305 小时
发表于 2012-10-7 10:33 | 显示全部楼层
调节方法及数据
退出方式
按待机键即可退出D模式。
2130 小时
发表于 2012-10-7 11:05 | 显示全部楼层
按照楼上2位的方法就行。祝你早日修复!
148 小时
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:29 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-10-7 10:30
进不了调整的,不妨换过数据试试。
您好李师傅,这个文件解压后打不开,应该如何打开谢谢
148 小时
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:31 | 显示全部楼层
觅乐 发表于 2012-10-7 10:33
将音量关至最小(00),按住机器面板上的VOL-键,同时按遥控器上的屏显键进入S模式。此时,屏幕右上角会出现 ...
谢谢您的指点,总线已进,声音部分应该看那几个数据,您能指点我吗谢谢
14 小时
发表于 2012-10-7 11:42 | 显示全部楼层
调节方法及数据
148 小时
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:53 | 显示全部楼层
谢谢方师傅,总线已进,声音部分数据应调那部分,此机播放AV图声正常,TV 图正常声音小,我测TB1238的6脚无电压7脚有1.4V电压,此机是不是总线数据出错引起
148 小时
 楼主| 发表于 2012-10-7 12:04 | 显示全部楼层
进不了调整的,不妨换过数据试试。
该机解码块TB1238,CPU87CM38N-3658,故障是TV图正常声音小,AV时图像声音都正常,我测1238的6与7脚中频输入,6脚无电压7脚有1.4V电压。我已换过1238,4052,6.5B,都无效,您帮我分析一下是总线出错,还是电路问题。谢谢
14 小时
发表于 2012-10-7 12:17 | 显示全部楼层
这个你可以直接写一个数据     不同调就ok   但这个毛病很有可能不是数据的问题   你先写个数据试一试
148 小时
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:00 | 显示全部楼层
谢了
28 小时
发表于 2014-2-26 21:28 | 显示全部楼层
感谢上面师傅帮助!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-5-14 01:03
