查看: 5281|回复: 18
[海尔] 求助:海尔D29FV6H-F高清电视机,图像出现拖尾 有图片
487 小时
发表于 2012-9-20 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电视机是雷击坏的,结果检查了 电源都正常 只有数字板5V短路,换数字板开机正常,用DVD信号输入, 放视频图像声音都非常正常 。可是用有线电视信号 输入图像出现拖尾 还扭曲 声音正常,数字板芯片是MST5C16.
信号块LA76818  高频头 中周 声表面  切换块4052 全部都换了,还是老故障,请问各位师傅 这个故障是什么地方问题??
8 小时
发表于 2012-9-20 19:45 | 显示全部楼层
换个数据试试
2130 小时
发表于 2012-9-20 20:32 | 显示全部楼层
故障点在中放部分,LA76818周围电容代换一下看看
卫视版主
429 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-9-20 21:19 | 显示全部楼层
中放部分仔细查一下,,,,,,,,,
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2012-9-20 21:25 | 显示全部楼层
建议再换块数字板试试。
101 小时
发表于 2012-9-20 22:56 | 显示全部楼层
雷击机,我通常都要地毯式排查电路板二三极管,电阻。。。。。。。。。。。
1451 小时
发表于 2012-9-20 23:06 | 显示全部楼层
路过学习.谢谢分享!!!!!!
307 小时
发表于 2012-9-21 08:05 | 显示全部楼层
   路过学习.谢谢分享!!!!!!
187 小时
发表于 2012-9-21 11:03 | 显示全部楼层
查AFT电压是否正常{:soso_e181:}
79 小时
发表于 2012-9-21 12:06 | 显示全部楼层
学习学习
487 小时
 楼主| 发表于 2012-9-22 08:03 | 显示全部楼层
请问各位师傅 谁有海尔D29FV6H-F高清电视机图纸,数字板芯片是MST5C16.
小信号块是LA76818  求助图纸
487 小时
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:38 | 显示全部楼层
求助:海尔高清电视D29FV6H-F 进总线方法?? 信号芯片是LA76818     数字板芯片是:MST5C16进总线方法??
467 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-29 09:49 | 显示全部楼层
再换块数字板试试。
卫视版主
429 小时
发表于 2012-9-30 17:37 | 显示全部楼层
提醒你,有的电视完全正常,用有线时,也会出现想不到的故障,因有线信号要经多级放大,频率有所改变所致
6 小时
发表于 2014-10-11 09:57 | 显示全部楼层
你这台电视修好了吗?我接修了一台换高压包后出现有声音,图像负像。换数字板后都正常了,可以图像和你的一样拖尾?不知道你怎么修好的。急等回复。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
6 小时
发表于 2014-10-16 16:24 | 显示全部楼层
刚修好,原来是原机上带USB播放器转换快CD4052转换的,我吧这套转换线路板去掉,直接安装上CD4052Z正常了。AY TV 都可以用了。就这样看吧。
20 小时
发表于 2014-10-16 18:01 | 显示全部楼层
查看视放电容好不好!
777 小时
发表于 2015-2-18 16:29 | 显示全部楼层
ayawb 发表于 2014-10-16 16:24
刚修好,原来是原机上带USB播放器转换快CD4052转换的,我吧这套转换线路板去掉,直接安装上CD4052Z正常了。 ...
有始有终好贴!
452 小时
发表于 2015-2-19 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-6-17 09:36
