金币45 分
威望74 点
UID308849
回帖31
主题9
积分141
阅读权限15
注册时间2012-6-28
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 31
- 9
- 141
- 2 小时
- 2012-6-28
- 2013-8-21
网上的有关于CPU超频的文章有不少,本文可谓其中的发烧级作品。文章理论联系实际,给读者全新的超频技术,不过要注意,按照以下文章的内容操作,可能会出现破坏性的结果。如果你没有相应的电工常识,请勿照做!
一、降压超频的理论基础与超频实例
为了榨干CPU的每一滴油水,我们几乎什么方法都试过,甚至有人想过提高CPU的电压,为了降低CPU的温度又去"超风扇",为了一时的"欢乐"不惜损命折寿。于是有人提倡超频、有人反对超频。该不该超?
带着这个问题我查找了有关电子方面的书籍,书中有关可靠性写道:电子设备的可靠性是指在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。通俗地讲,易损坏的机器可靠性差,反之可靠性高。不难发现,各种电子元、器件,如电容、电阻、晶体管等均和电压有关。根据电介质物理中的瓦格纳理论,电容器的损坏以热击穿为主,击穿机率q与电压V的平方成正比,即q∝V2。密勒(S.L.Miller)专门对PN结击穿进行过研究,指出击穿机率q与电场强度E之间有如下关系:q∝6e3.9×100000E。由上述两式计算可知,如果电压允许降低为原电压值的十分之一的话,电容器和晶体管击穿的可能性将分别降低为原来的百分之一和二万分之一。反之电压升高击穿的可能性将增大。电容器、晶体管的击穿除了与外加电压有关外还与温度有关。以PN结为例,PN结温度每降低10℃左右,失效率可下降约一个数量级。
尽管上述理论是针对电容器或晶体管的,但我们知道CPU是由许许多多的晶体管组成的,CPU本身高温及增加外电压的结果是降低了CPU的可靠性,可靠性下降后CPU更易损坏,但一不定立即烧坏。
最近我在老主板ASUSTX97-E上进一步发掘潜力,从ASUS的主页可以查出该主板支持K6芯片,具体做法如下:
1、电压2.2V跳线(新增):REV1.12之后,VID2:空;VID1:1- 2;VID0:
空。(本人实测电压确实如此)
2、倍频跳线(新增):
×5.0BF2:2-3BF1:2-3BF0:1-2
×5.5BF2:2-3BF1:1-2BF0:1-2
在TX97-E这块主板上用锁频的IntelMMX200最高只能用到3×83=250,如果换一块新的Super7主板其超频还要高,可见其能力并未用尽,于是我用原本支持K6的2.2V电压去驱动MMX
200,激动人心的时候出现了。在如此低的电压下,MMX200不但支持3×66,还支持3×75,WIN95的蓝天白云依然美丽。MMX
200的核心电流6.5A(2.8V),如果电流不变(电压下降,电流必定更小),当电压为2.2V时,功率下降为6.5×(2.8-2.2)=3.9W。翻开《微型计算机》1998年第3期第75页,台式机的MMX
CPU核心电压为2.8V,外部功率为4.1W,而便携机用的同类CPU核心电压为2.45V,外部功率为7.7W。由此可见,用2.2V电压,功率将下降3.9W以上,实际情况估计会下降一半以上。现今你可以尽情超频了,从温度计看到的是CPU温度上升得慢,要升也仅有几度,原来要上升十几度!不过该方法的唯一缺点是,进入BIOS后会发现核心电压显示为2.2V[ERR],看来主板都不相信这是真的。这块MMX
200其型号为SL23W盒装黑金刚。大家不妨试试Intel的其它芯片,我想也会有意想不到的收获。
二、手工调整主板CPU内核电压
以下为本人最近研究电压调整芯片得出的编程电压调节大法,特别是用于TX97的主板,未曾见过报道。电压调整芯片多采用HIP6008CB或HIP6003,许多主板,包括PⅡ和P6主板还在用此芯片。该类芯片的vid0、vid1、vid2、vid3
分别对应芯片的3脚、4脚、5脚、6脚。CPU的核心电压是由该芯片的vid0,vid1,vid2,vid3编程而得。具体编程如表1。
为了区别,主板上相应的编程跳脚用大写字母表示,芯片的编程管脚用小写字母表示,两者并不一一对应,不同的主板两者的对应关系需测量后才知道。在进行实际跳线操作时只要将表1中的0处短接便可。一般来讲可以调出2.0V至
3.5V之间的任一电压。如TX97E(Rev1.12)用万用表的X1挡量测出主板上VID0的1脚,与芯片的vid0(即芯片的3脚)相连,主板上VID0的3脚接vid3(即芯片的6脚),主板上VID1的1脚接vid1(即芯片的4脚),主板上VID2的1脚接vid2(即芯片的5脚),主板上VID0的2脚、VID1
的2和3脚,VID2的2脚全为地。当核心电压为2.2V时,用于3×75时工作很正常,但必竟电压太低,用于3×83时会死机,现想调整电压为2.4V,拨掉所有的VID0、VID1、VID2(VID3未焊)上的跳线帽,只用一跳线帽插在VID2的1-2脚上使其短接,开机实测电压为2.4V,用此电压3×83进入WIN95一切正常。同理拨掉全部跳线帽,输出电压为2.0,此时3×66
正常。跳线帽插VID0的1-2、VID1的1-2、VID2的1-2、输出电压为2.7V。这些跳线的设置与主板手册所述并不矛盾,手册上的某些跳线帽其实是多余的。外频电压与上述芯片和编程无关。
为了解决超频CPU的散热问题,本人从硬件上进一步挖掘潜力,以提高系统的稳定性。下面是本人采用的几个办法,供大家参考。
一、改善机箱的散热
如果条件允许,电脑最好"赤膊上阵",即卸掉机壳,这时散热效果远胜过在机箱内装几个风扇。例如,本人采用立式机箱,去掉机壳,安放在我定制的电脑桌右下方的柜子里。柜子后面无挡板,接插线很方便,同时也利于散热通风。用电脑时将前柜门打开,以执行开机、存放盘片操作。由于柜子较电脑机箱大,这样电脑既不占用桌面,散热又好。这样做时要当心老鼠、飞虫、爬虫等进去做窝后散尿,给电脑带来致命伤害。好在立式机箱内的主板是立着的。经测试,柜门打开或关闭,屏幕显示内部温度相差2度。
二、改善各板卡芯片的散热
由于超频后外部总线超出规定频率,显示卡或声卡增加了额外负担。你可以让电脑工作一定时间,然后摸摸各芯片的发热情况再定需不需要加散热片。例如本人用的S600DX显卡、1816声卡都比较热。这些板卡原来什么散热措施都没有,自己给板卡有关芯片安个散热片,有条件的话,再在芯片与散热片之间涂抹些导热硅脂。加散热片时千万要注意,散热片与芯片之间要紧密接合,如果中间有距离,则散热效果适得其反,因为中间的空气起保温作用。
三、改善主板外频供电能力
Intel166MMX,内核电压为2.8V,电流4.75A,I/O电压3.3V,电流0.54A; |
