【现象描述】
插上电源线接通220V电源时,听到哒哒两声电源继电器的动作声,据此推断:电源继电器吸合后又马上断开。面板上的电源指示灯不亮。
【原因分析及思路】
接上220V电源时电源继电器能吸合,说明待机电源在开机瞬间是有电输出的,很快电源继电器又断开,可能是待机电源马上又消失了,或是待机电源马上发生了保护,从面板上的电源灯不亮,也说明待机电源没有电压输出。
【检修过程】
接上220V市电后,测量STB5V电压,发现在开机瞬间有5V电压,但马上降到2.1V。有时降到0V.怀疑STB5V整流二极管D301不良,换新后故障不变。又怀疑待机电源整流二极管D107不良,换新后故障不变。
把电源板从整机上拆下来,设置成单独工作状态,当P板排插:屏主开接的电源开关处于断开时,待机电源工作正常,输出正常的STB:5V电压,当打开电源开关时,STB5V降低成2V。为什么打开电源开关时影响STB5V输出电压呢?经过仔细看P板电路图,发现了原因:、
打开电源开关后,PFC电路开始工作,输出395V的PFC电压,经过R160---R162……….R173加到Q161基极-----R174---Q162基极------D162----R172-----加到待机开关电源IC101的保护端1脚。D161是6.3V稳压管,PFC正常时,分压后加在Q161基极的电压低于E极的6.3V,因此,正常工作时的Q161是截止的,Q162也是截止的,IC101保护端1脚是低电平,IC101不保护,正常工作。当D161漏电时,或是Q161漏电时,虽然PFC电压是正常的,但因为Q161的漏电导通引起Q162导通,使IC101的1脚出现高电平,因此保护动作,STB5V变成2V。
经过仔细检测,发现是D161漏电,引起Q161导通,引起待机电源IC101保护。
待机电源C117上整流得到的正常电压是14V。
【解决方法】
换D161,开机,OK.
