金币0 分
威望2 点
UID11163
回帖2
主题0
积分3
阅读权限10
注册时间2020-5-13
最后登录2020-5-24
在线时间0 小时
- 2
- 0
- 3
- 0 小时
- 2020-5-13
- 2020-5-24
TCL采用TMPA8803CSN21寸自动关机通病
采用TMPA8803CSN21寸自动关机通病为,17脚9V供电Q206不良造成,也有不能开机情况
调试说明
AT34276/UL机型是在UOC LEADER基础机型AT2590UB派生而来,具有FM收音机功能和外置重低音接口。 为处理好该机生产过程中的问题,参与本机调试的工人首先应熟悉该机的使用说明书,掌握好本机性能。 现将该机机芯的详细调试方法介绍如下: 进入工厂调整模式的方法:先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。 退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
B+:电压调整 信号 图象性质 调整点 监测点 调整点 飞利浦测试 标准图象 VR821 用数字表来测B+ 135V±1V
SCREEN电压调整 信号 调整点 进入方法 监测点 监测结果
TV状态下 八级灰度 FBT SCREEN 电位器 工厂设定模式下按“静音”键 屏幕 刚刚可见水平亮线
RF AGC 信号 图象设定 操作方法 监测点 默认值 67dB 半彩条 标准图象 工厂模式下按“重低音”键进入OPTION4菜单,选择AGC-TAK项按音量+/-键调整 屏幕 27 100dB 半彩条 标准图象 屏幕 27 此RF AGC值先调至27值(范围0-63),检查67dB半彩条无雪花;同时100dB半彩条图象不过载无差拍即可。 如果67dB时图象雪花明显时,将RF AGC的值减小;如果100dB时图象 过载;可增大RF AGC值。
四、FBT的聚焦电压调整 调节FBT的FOCUS电位器,使图象的水平方向的3/4处的垂直线聚焦良好即可。
PAL制信号行、场特性调整 1、工厂模式下按“智能音量”键,进入场特性调整菜单,按“音量-/+”调整。 项目名称 项目内容 信号 数据变化结果 V-SLOPE 场线性 飞利浦测试卡 改变场线性 V-AMPL 场 幅 飞利浦测试卡 改变场幅 V-S.CORR S-校正 飞利浦测试卡 改变场S失真 V-SHIFT 场中心 飞利浦测试卡 上下移动图象
2、 工厂模式下按“游戏”键,进入行特性调整菜单,按“音量-/+”调整。 项目名称 项目内容 信号 数据变化结果 H-PARALLEL 平行四边形 飞利浦测试卡 调平行四边形失真 H-BOW 弓形 飞利浦测试卡 调弓形失真 H-SHIFT 行中心 飞利浦测试卡 改变行中心 H-WIDTH 行宽 飞利浦测试卡 改变行幅 H-PARABOLA 行枕校 飞利浦测试卡 调整枕校 H-U.CORNER 上角 飞利浦测试卡 调上角失真 H-L.CORNER 下角 飞利浦测试卡 调下角失真 H-TRAPE 梯形 飞利浦测试卡 调梯形失真
六、NTSC制信号行、场特性调整 将信号转为NTSC测试卡,重复上述五各步骤,即完成相应行、场特性调整。
七、副亮度调整 调整项目 信号 调整方法 数据变化结果 副亮度 八级灰度 工厂模式下按“重低音”键进入OPTION4菜单,选择SUB-BRIGHT项按音量+/-键调整 使第二级2-4尼特
八、工厂整机初始化设定
工厂模式下按“图像”键,进入Option0;按“音量-/+”调整。
Option0 项 目 名 称 设 定 值
设 定 含 义 DVD SOURCE DVD OK 有DVD分量输入功能 AV SOURCE 2AV 1SVHS 2路AV 输入+ 1路SVHS输入 COMB FILTER NO 无梳状滤波器功能 IF FREQUENCY 38.00MHz 中频为38.00MHz SOUND CONFIG WOOFER 有重低音功能 2、工厂模式下按“音效”键,进入Option1;按“音量-/+”调整。 Option1 项 目 名 称 设 定 值 设 定 含 义 POWER ON MODE STANDBY 开机处于待机状态 AGC LEVEL 400mv 设置音量AGC控制曲线 OSD LANGUAGE CHINESE 屏显语言为中文 IF AGC SPEED NORM IF AGC速度 为NORM BRAND LOGO ON 有TCL LOGO
