查看: 6331|回复: 4
爱华三碟组合音响维修案例
2007 小时
资深会员勋章
发表于 2012-7-15 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现:有两个:一是转盘不能转动,CPU收不到盘位检测信号,在托盘进入到位后,发出加载电机停转指令,进入保护状态:二是机心齿轮传动机构有问题,托盘进入到位后齿轮卡住,激光头组件不能被抬起。
检修过程:1. 检修时首先观察托盘进出过程中,转盘是否转动。如果转盘不转动,多为转盘到机心电路板上的排线在根部折断。排线折断的位置不同,所表现的现象也不同。转盘电机供电断路,为转盘不转动:盘位检测电路的引线折断,则会表现为转盘转动不停。其次检查转盘电机的传动皮带是否老化、驱动电路和供电是否有问题。如果转盘转动没有问题,则应在机心背面转动中心齿轮,检查齿轮是否转动灵活,激光头能否被顺利抬起。如果托盘进入到位后,中心齿轮就转不动了,多为程序齿轮的定位点改变,应将托盘取下,将程序齿轮进行重新定位安装。
    2.机心没有任何动作.进出盘都不起作用产生这种故障的原因有三个:一是加载电机及驱动电路不正常,使加载电机不能转动,机心没有任何动作:二是齿轮传动机构的齿轮卡住或加载电机传动皮带严重老化。三是机心前面板到机心电路板的排线折断或接触不良,使前面板上的主微处理器与机心控制微处理器通信不正常。[检修要点]检查加载机构是否正常,可在机心的背面转动中心齿轮,如有齿轮卡住或转动无力的情况,应将托盘拆下,对齿轮传动机构进行检修。为判断加载电机是否有问题,可将托盘拆下后通电,加载电机应转动,用手捏住加载电机,应感觉加载电机转动有力。检查前面板到主电路板的连接排线,应重点检查排线的插头部分是否折断。
    3.不读盘
    不读盘故障多为激光头脏污或老化造成,可进行代换检查。若激光头有时读盘,有时不读盘,则多为转盘电机的传动皮带轻微老化,造成转盘定位不准确。转盘电机将转盘转到播放位置后,还要反转几圈,将转盘向回转一点。如果转盘电机的传动皮带轻微老化,会使转盘不能向回转,激光头向上抬起后,将盘位开口处的边缘顶起来,造成不能读盘。
    4.托盘进入后又自动退出来
    这种情况为程序齿轮定位不正常,应将托盘拆下,对程序齿轮进行重新定位。
    5.检修实例
    [例1]选盘正常,不读盘
    检修:首先将机器上盖打开,拆下激光头上方的塑料盖板,取下夹持器。不放入光盘,使托盘进入机内,观察机心初始化动作。正常时光盘对准播放位置后,激光头组件应向上抬起,将光盘顶到夹持器上,同时激光头发光,物镜开始聚焦搜索。观察这台机器在托盘进入、激光头抬起后,激光头发光和镜聚焦搜索都正常。放入光盘,依然不读盘。根据经验,爱华音响使用时间较长,激光头老化的情况很多。先擦拭物镜,放入光盘后,光盘可以转动,但依然不能读出目录。这种机心采用KSS一2I3激光头,用一小改锥在机心的下方,将激光头上的功率调整电位器逆时针转动一点,加大激光二极管的发射功率,放入光盘后能读出光盘目录,选择光盘后面的曲目,也能快速找到。试播放其它的光盘都正常,也没有跳曲现象,表明故障已排除。{:soso_e144:}
VIP会员
834 小时
发表于 2012-7-15 22:21 | 显示全部楼层
哇,你也来;这个又没用到示波器,不给“爱华”加分都不行了。{:soso_e181:}
VIP会员
834 小时
发表于 2012-7-15 22:24 | 显示全部楼层
哦,先用用“谢谢分享”!
3 小时
发表于 2018-5-30 11:16 | 显示全部楼层
可是怎么托盘齿轮定位啊?
21 小时
发表于 2018-10-2 19:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-8 06:25
